Kupplungszug DR 350 SE BJ.1995
monnemer
Beitrag von monnemer »
habe schon über die Forensuche geschaut aber nix gefunden. Habe bei Götz einen neuen Zug bestellt. Jetzt is er da und passt nicht.
Mein alter hatte so Schrauben an der Hülle. Der Neu nicht und hat auch die Metallplatte nicht die am Motor befestigt wird.
Gibt es da noch andere wie den von Götz?. :think:
...das hört sich so an, als ob du von den Teilen sprichst, die generell nicht zum Kupplungszug, sondern zum Hebelhalter (Einstellschraube), bzw. Motorgehäuse (Gegenhalter aus Blech) gehören... :think:
monnemer
Der alte Zug hat oben ein Gewindestab mit 2 Muttern um die Länge noch einzustellen. Unten ist die Metallplatte mit den zwei Löchern um am Motor befestigt zu werden.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo.
1.)Die Halteplatte,die mit zwei Schrauben am Motor befestigt ist,kann man normalerweise abziehen (nicht Bestandteil des Kupplungszuges).
2.)Es gibt verschiedene Kupplungszüge (Modelljahr bezogen) auch bei Götz.
Gruß Klaus
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
und wenn die Länge stimmt, die Nippel zum einhängen am Griff und am Hebel, dann ist es egal wo der Zug eine Verstellmöglichkeit hat.
Habe mich auch mal darüber gewundert das der neue Kupplungszug anders aussieht. Aber auch der hat dann gepasst.
Also einfach mal ausprobieren.
Gerold
monnemer @ Feb 28 2005, 07:45 PM hat geschrieben: Der alte Zug hat oben ein Gewindestab mit 2 Muttern um die Länge noch einzustellen. Unten ist die Metallplatte mit den zwei Löchern um am Motor befestigt zu werden.
..mach doch mal Bilder von dem neuen Kupplungszug, dem "Gewindestab mit 2 Muttern" und der "Metallplatte mit den zwei Löchern".
Aber Ingo und Klaus werden schon Recht haben.
