130er Reifen
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Servus!
Ist es denn möglich/sinnvoll einen 130er Reifen (Michelin 130/80-18 66S TT) auf die DR zu montieren?
Oder fährt/montiert sich der gleich wie ein 120er?
Danke!
mfG
P.S. Vorne ist 90/90-21 in Ordnung oder?
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Der Vorderreifen ist auf alle Fälle o.k.
Soweit ich weiß, gibt es keine Freigaben für 130 er für die DR. Definitiv nicht für den Michelin. Die Freigaben kannst du dir bei Suzuki.de runterladen.
Warum willst du den 130er drauf machen? Ich würde mir keine großen Vorteile und vielleicht auch den ein oder anderen Nachteil davon versprechen. 120 er sind m.E. ausreichend.
Anders isset natürlich wenn der 130er bei dir rummliegt. Dann mach ihn einfach drauf und schau nach ob er dann in die Schwinge paßt. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Mein 120er MEFO Steinmeister dürfte jedenfalls keinen Millimeter breiter sein. Aber die Reifenhersteller messen wohl immer anders. Grundsätzlich sollte der Reifen zu allen Bauteilen so knappe 5 mm Abstand haben. Dann hättest Du die Chance, daß Dein Tüvler den auch einträgt, wenn du meinst du brauchst das.
Kaufen würde ich mir nen 130er nicht.
Ralf
bonnaqua
Montieren läßt der sich wohl wie alle Reifen.... und fahren? Grundsätzlich: Je breiter, je unhandlicher, aber mehr gripp... der mir mit 120 er aber ausreicht... äh, viele fahren ja auch mit 110er rum...
Joerg_H
Beitrag von Joerg_H »
Sebastian @ 05.06.2005, 15:28 hat geschrieben: Ist es denn möglich/sinnvoll einen 130er Reifen (Michelin 130/80-18 66S TT) auf die DR zu montieren?
Es gibt ein Teilegutachten fuer folgende Groessen:
* 80/100-21 51P
* 90/90-21 54P
* 110/90-18 61P
* 110/100-18 64P
* 120/80-18 62P
* 120/90-18 65P
... 130er steht also nicht da drin (was nicht heisst, dass er nicht passt, aber das kommt auch auf den einzelnen Reifen an ... nicht alle 130er sind 130 mm breit). Aber warum eigentlich ... Sandfahren oder Poserfaktor? :teufel:
Klares ja, siehe oben :D
Es gibt ein gutachten für 130er Reifen von Alpha Technik aber das ist nur für den 130er Laser von weiß nicht wer den baute michelin oder metzle, zumindestens ein reiner Strassen Pneu.
Mecky
Beitrag von Mecky »
was in aller welt macht mann mit nem 130er reifen auf ner dr 350???
Wenn's nicht gerade um Sandfahrten geht, macht ein breiterer Hinterreifen wirklich keinen Sinn. Vor allem wenn man auf einer Strecke mit 'nem 130er Reifen durch 120er oder 110er Spurrinnen fahren will :teufel:
Sebastian
THX @all :bier:
Werd mir also nen 120er montieren (hab momentan auch nen 120er drauf). Hätte den 130er nur draufgemacht weil er gerade bei eBay angeboten wird...
mfG
kpx
Beitrag von kpx »
bonnaqua @ 05.06.2005, 18:08 hat geschrieben: Mein 120er MEFO Steinmeister dürfte jedenfalls keinen Millimeter breiter sein. Aber die Reifenhersteller messen wohl immer anders.
Ja, die Reifenhersteller haben da riesige Toleranzen bei den Angaben der Breite/Höhe eines Reifens. Es kann durchaus sein, dass ein 120er de facto schmaler ist, als ein 110er.
@Bonnaqua: kannst Du bitte die Breite des "Steinmeisters" (Mefo Explorer?) mal messen? Ich brauche bald einen neuen Reifen und der sollte möglichst breit werden.
Gruss - kpx
kpx @ 06.06.2005, 20:36 hat geschrieben:
...allerdings sollte man nicht Enduro- und Crossreifen durcheinanderbringen:
Bei Enduroreifen ist die Reifenbreite mit und bei Cross ohne Stollen gemessen ;)
