Lichtmaschine, Drehzahlmesser? Keine Ahnung
darkimp
Beitrag von darkimp »
Tach...
ich komm grad vonner Schule heim. Bin gemütlich mit 60km/h dahingetuckert.
Plötzlich hat mein Drehzahlmesser (ich hab leicht beschleunigt) begonnen Tango zu tanzen, standgas zeigt er bei 5t upm an zB. und er hüpft halt hin und her usw.
Des weiteren haben meine Lichter begonnen zu flackern, scheinwerfer, Beleuchtung des Tachos, Lichter von Neutral usw. und wenn ich blinken will dann stellt sich der Drehzahlmesser (wenn ich kein Gas geb) auf 9000ump und es blinkt ned, oder wenn ich viel gas geb blinekn sie, wenn auch unregelässig und so... :angry: :angry:
Was zum Henker ist JETZT schon wieder kaputt? :angry: Langsam reichts aber auch verdammt *******
Die Maschine war übrigens warmgefahren, Öltemp. bei 70° ungefähr...
Help :angry:
Schau mal nach der Batterie und benutze mal die .
darkimp
was hat die batterie mit dem Drehzahlmesser zutun??
ich nix ahnung hab :|
darkimp
Update:
- Batterie is in Ordnung soweit ich das sehen kann, Kontakte sind auch gut.
- Sie is aber anscheinend Leer, als ich vorhin zündung angemacht hab ging überhaupt nix.... ich denke da säuft irgendwas die Batterie leer :(
Kann es sein, dass irgendwo vielleich n Kurzschluss is oder n blankgescheuertes Kabel oder so, dass dann auch den Drehzahlmesser stört? vorallem wenn ich Blinke (was es ned regelmässig tut) macht der unglaubliche faxen und zeigt permanent ne zu hohe Drehzahl.
Ich werd wohl am WE ned drum rum kommen mal alle Kabel zu kontrollieren :angry:
Sonst noch wer ne Idee? :huh:
Das die Elektrik bei leerer Batterie anfängt zu spinnen, ist bekannt. Du wirst wohl oder übel den Kabelbaum überprüfen müssen :blink:
Beitrag von Xilef »
Wenn du eine Möglichkeit hast dann solltest du mal die Batterie ordentlich laden. Andernfalls musst du wohl eine neue Batterie kaufen. Dann misst du mit einem Multimeter die Ladespannung bei erhöter Drehzahl. Stimmt die, dann stimmt bestimmt auch der Rest wieder!
