Wälzlager Schwinge & Umlenkhebel
Hallo!
Hat jemand von Euch schonmal Schwingenlager und Lager in der Umlenkhebelei getauscht.
Habt Ihr Erfahrung wie lange die Lager halten?
Kennt jemand die Lagertypen/Größen sowie Dichtringe?
Danke schonmal!
Gruß Ingo
Gast
RE: Wälzlager Schwinge & Umlenkhebel
Beitrag von Gast »
Ingo hat geschrieben:Hallo!
Danke schonmal!
Gruß Ingo
die Lager halten bei guter Pflege auch über 50000km, problematisch ist meist Dreck und Rost. Die Größen sind japanische Norm, da gibt es außer Original nichts.
Günther
Günther hat geschrieben:Hallo,
Günther
Hallo Günther!
habe soeben Radlager und Lenkkopflager getauscht. Da hab' ich mir überlegt, wie's mit den anderen Lagern aussieht. Aber wenn das so 'ne Nippon-Norm ist, dann mach' ich mir bei 50Tkm nochmal Gedanken drüber :)
Jedenfalls VIELEN DANK für die Info's
Gruß Ingo
Günther
Beitrag von Günther »
Günther
Hallo Günther!
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
wenn du noch nicht soviel Kilometer drauf hast, lohnt es sich wirklich die Lager von Schwinge und Umlenkhebel regelmäßig zu fetten. Zumindest das Lager mit dem der Umlenkhebel am Rahmen gelagert ist, sollte regelmäßig zerlegt und gereinigt werden, da es eine vollrollige Ausführung ohne Käfig ist, und sehr wenig Fettreserven hat. Ist natürlich eher eine Chirugenarbeit. Die ganzen Dichringe sollten ebenfalls überprüft, und bei Beschädigung getauscht werden, ebenso die Schmierbohrungen, dann halten die Lager auch 100000km. Reparaturen werden immer sehr teuer, für das obige Lager zahlt man mit Dichtungen über 60 EUR.
Viel Spaß, der Winter ist die richtige Zeit für solche Arbeiten.
Günther
Günther hat geschrieben:Hallo Ingo,
Günther
Hallo Günther!
Wie teuer Dichtringe sein können, hab' ich beim Tauschen der Radlager gemerkt....
Wenn man dann noch die Lager bei Suzuki kaufen muß, kann ich mir Preise wie z.B. 60EUR leicht vorstellen :(
Deshalb: Regelmäßiges Fetten ist bei mir bereits fester Besandteil der Wartung :)
Mit der 'Chirurgenarbeit' hast Du übrigens vollkommen Recht !!! ;)
Also, dann noch fröhliches 'Winterschrauben'
Gruß und Danke,
