Hab mal ein paar Fragen... wenn meine DR sehr warm ist fängt sie an so zu tackern, sind das die Ventile oder was? Was kostet eigentlich so eine grosse Inspektion beim Suzukihändler meines geringsten misstrauens ungefähr? Reicht es statt der Faltenbälge Gabelprotektoren zu montieren?
Wenn ich die Batterie weglassen will, muss ich den Kondensator dorthin machen wo normal die Batterie sitzt, richtig? Puh, das reicht fürs erste. Vielen dank im voraus für die kompetenten Antworten!
Diverses
Joe
RE: Diverses
da müsste das ventilspiel eingestellt werden.joe hat geschrieben:Hab mal ein paar Fragen... wenn meine DR sehr warm ist fängt sie an so zu tackern, sind das die Ventile oder was?
wenn keine größeren reperaturen anfallen so zwischen 300 und 500 dm
theoretisch schon allerdings bieten die faltenbälge besseren schutz. prima sind auch die neoprenschläuche.
richtig, du kannst ihn aber auch an eine geschütztere position verlegen, allerdings ist da wenig platz wo er hin könnte.joe hat geschrieben: Wenn ich die Batterie weglassen will, muss ich den Kondensator dorthin machen wo normal die Batterie sitzt, richtig?
Joe
RE: Diverses
super, vielen dank!donnar hat geschrieben:da müsste das ventilspiel eingestellt werden.joe hat geschrieben:Hab mal ein paar Fragen... wenn meine DR sehr warm ist fängt sie an so zu tackern, sind das die Ventile oder was?
