Startprobleme
Verfasst: 24.02.2002 21:03
von -=Onkel-Emmi=-
Irgendwie will die kleine nich richtig nach ewigen kicken kommt mal nen brummer, und wenn sie läuft unruhig und geht schnell wieder aus denn stürtzt sie von ca. 5000U/min runter. Die Kerze ist oft nass, und auch nach trocknen und heißmachen keine besserung. Beim TM is ne 122,5 Hauptdüse drin und die Kerze war weiß da werd ich mal ne 125'er reinbauen. Könnte das der Fehler sein? Die Kerze is übrigen ne NGK DR9EA (3,10?) standart wäre CR9EK (8,50?).
M.F.G. Onkel-Emmi
RE: Startprobleme
Verfasst: 24.02.2002 22:42
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Irgendwie will die kleine nich richtig nach ewigen kicken kommt mal nen brummer, und wenn sie läuft unruhig und geht schnell wieder aus denn stürtzt sie von ca. 5000U/min runter. Die Kerze ist oft nass, und auch nach trocknen und heißmachen keine besserung. Beim TM is ne 122,5 Hauptdüse drin und die Kerze war weiß da werd ich mal ne 125'er reinbauen. Könnte das der Fehler sein? Die Kerze is übrigen ne NGK DR9EA (3,10?) standart wäre CR9EK (8,50?).
M.F.G. Onkel-Emmi
Hallo Onkel-Emmi,
soweit mir bekannt ist die Hauptdüse für Vollgas und den Bereich kurz davor ausschlaggebend.
Ist denn dein Motor überhaupt schon mal warm geworden - ca. 60°?
Bist du den schon mit gefahren oder geht sie gleich aus?
MfG Matthias
RE: Startprobleme
Verfasst: 24.02.2002 22:58
von -=Onkel-Emmi=-
Matthias hat geschrieben:Hallo Onkel-Emmi,
MfG Matthias
Gefahren??? jooo
54,6 km und warm warer auf jeden war auf der Crosse, die is ohne choke gleich angesprungen.
hatt zwischendurch aber manchmal kleinere Probs beim starten ging dann aber irgendwie immer.
M.F.G. Emmi
RE: Startprobleme
Verfasst: 25.02.2002 20:58
von Iwen
-=Onkel-Emmi=- hat geschrieben:Gefahren??? jooo
M.F.G. Emmi
DIe HAuptdüse is zwar wie schon gesagt hauptsächlich für Vollgas zuständig, aber auch nebensächlich für den Start, also ich würd durchhaus mal ein wenig höher gehen.
Bei mir is ne 140 HD drin !!
--- Iwen ---
RE: Startprobleme
Verfasst: 25.02.2002 23:27
von -=Onkel-Emmi=-
Iwen hat geschrieben:DIe HAuptdüse is zwar wie schon gesagt hauptsächlich für Vollgas zuständig, aber auch nebensächlich für den Start, also ich würd durchhaus mal ein wenig höher gehen.
--- Iwen ---
Hab ABP mal genervt der meint könnte durchn ROmbo sein ich solls mit 125 oder 127,5 probieren. mal sehen wann die kommen denn probier ich die 127'er die Kerze is auch hinüber. vieleicht zu heiß geworden (war richtig Schneeweiß).
M.F.G. Onkel-Emmi
