Polierte Felgen, korrosion?
Felix
Beitrag von Felix »
Tach,
ich hab eben, mal versucht meine von Salz etwas zerfressenen Felgen zu polieren. Da mit Politur nicht sonderlich viel zu machen war hab ich zu Schleiffilz gegriffen. So, nun weiss ich, dass die Felgen mit einer dünnen Lackschicht überzogen sind :(. War zwar irgendwie zu erwarten aber ich hab eben nicht dran gedacht... Angenommen ich würde nun den kompletten Lack entfernen und danach die Felge so richtig schön aufpolieren. Schützt eine polierte Oberfläche vor korrosion oder kann ich das vergessen? Zur Not lass ich sie eben im Frühling eloxieren aber das kostet... Hat vielleicht jemand -von den Metallbauern- einen anderen KOSTENGÜNSTIGEN und möglichst haltbaren Tip wie ich, wenn das mit dem Polieren nichts ist, meine arme Felge schützen kann? HILFE!
Danke, Felix
RE: Polierte Felgen, korrosion?
Beitrag von donnar »
Felix hat geschrieben:Tach,
Danke, Felix
wozu braucht ein dirtbike polierte felgen ?
wenn du den lack runtergeschliffen hast hilft eigentlich nur neu lackieren , eloxieren oder evtl vergolden oder verchromen ???
poliert ist ja nur glattgewienert also blankes metall und dementsprechen anfällig gegen salz.
xtzdidi
Beitrag von xtzdidi »
donnar hat geschrieben:wozu braucht ein dirtbike polierte felgen ?
Genau, das ist wie wenn Du dir ne Glatze rasierst und versuchst, durch polieren den Kälteschutz wieder herzustellen, also, Mütze drauf ;))
nichtganzernstgemeinte Grüsse, Stefan
Felix
Beitrag von Felix »
Muss ja nicht poliert sein. Wär eben die billigste Lösung und etwas 'anders' würde es bestimmt auch aussehen. Aber dann werd ich sie wohl schwarz eloxieren lassen. Weiss einer wo man das gemacht bekommt und wie teuer der Spass wird?
THE DUKE
Beitrag von THE DUKE »
Felix hat geschrieben:Muss ja nicht poliert sein. Wär eben die billigste Lösung und etwas 'anders' würde es bestimmt auch aussehen. Aber dann werd ich sie wohl schwarz eloxieren lassen. Weiss einer wo man das gemacht bekommt und wie teuer der Spass wird?
Servus erstmal, also ich würde von einer Schwarzen Eloxalschicht aber abraten, die ist schnell verkratzt, und dann sieht man ja die Original Alu farbe durch, sieht bestimmt ganz toll aus.Man kann auch Farblos Eloxieren, wenn du deine Felgen polieren willst wär des die beste Lösung.Ich weis nicht ob man mit 2 Kompontentenklarlack des hinbekommt, wird aber ja beim Auto auch verwendet.... Aber billig ist die Sache nit.Gruß THE DUKE
