Luftfilter reinigen / Oel / Sitzbank reinigen
Verfasst: 25.02.2003 10:50
von Alain
Hallo Leute,
Hab da noch einige Fragen:
1. Was genau mach ich mit dem Luftfiltereinsatz wenn ich ihn reinige usw?
2. Welches Oel nehm ich am besten (Motor) ?
3. Ich bekomm die Sitzbank einfach nicht mehr gelb. Hab schon fast alles versucht.
4. Welches Benzin nimmt die Kleine ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Alain
RE: Luftfilter reinigen / Oel / Sitzbank reinigen
Verfasst: 25.02.2003 17:11
von THE DUKE
Alain hat geschrieben:Hallo Leute,
Alain
Servus°!°
Also ich hab meine Sitzbank mit Spiritus sauber bekommen!! Und meine kleine hatte schwerstes gelände hintersich!Die gelbe Sitzbank war eher braun bis schwarz, jetzt ist sie wieder ganz gut gelb geworden.
Naja was des Öl angeht ist hier sich keiner so richtig einig, ich verwende Teilsyntetisches, funz wunderbar.
Den Sprit besorg ich meistens aus Frankreich---> weil billiger, und ist Super...
Gruß THE DUKE
Verfasst: 25.02.2003 20:20
von Felix
Den kannst du mit allem möglichen waschen (außer mit irgendwelchem Zeug wie Benzin, wegen den Verklebungen!)! Ich mach´s meistens mit Spülmittel, trocknen lassen, danach etwas Motoröl drauf und wunderbar ist´s.
Ich benutze Vollsynthetisches von Castrol (RS 4T)
Runter damit und neu drauf! Bei Götz gibts die schon für ca. 25 EUR! Mit etwas Geschick bekommt man das auch sehr gut hin.
Normal, ich tank aber immer Super (für´s Gewissen ;))
Schon passiert
Gruss, Felix
Verfasst: 26.02.2003 21:17
von Ingo
Hallo!
Alain hat geschrieben: 1. Was genau mach ich mit dem Luftfiltereinsatz wenn ich ihn reinige usw?
Theoretisch in Reinigungsflüssigkeit. Was ist's überhaupt für'n Filter? Also ich mach's mit Spülwasser und notfalls Benzin. Dann mit Lufiöl einsprühen. Normales Sprühöl ist nicht klebrig genug und fließt nach unten ab...
Alain hat geschrieben: 2. Welches Oel nehm ich am besten (Motor) ?
Im prinzip reicht ein mineralisches Öl z.B. Castrol GO! 4T aber Du kannst auch ein vollsythetisches Öl nehmen, ist halt teurer - da kann man sich sicher auch drüber streiten, was besser ist :) Auf jeden Fall empfehle ich Dir nur Markenöl speziell für Motorräder mit entsprechender Klassifizierung! Lies dazu auch frühere Beiträge zum Thema Kupplung ;)
Alain hat geschrieben: 3. Ich bekomm die Sitzbank einfach nicht mehr gelb. Hab schon fast alles versucht.
siehe andere Antworten ;)
Alain hat geschrieben: 4. Welches Benzin nimmt die Kleine ?
Normalerweise Normal ;)
Gruß Ingo
Verfasst: 01.03.2003 01:42
von xtzdidi
Ingo hat geschrieben:Hallo!
Gruß Ingo
Tach auch,
Sprit, wenn Du nicht höher verdichtet hast, reicht das, was der Hersteller an Oktanzahl vorschreibt föllig aus.
Gerade japanisch Enduros sind eher auf einen niedrigeren Oktanwert ausgelegt, um auch mit schlechter Suppe, zb. beim Afrika oder Osteuropa Tripp noch ohne Probleme zu laufen, schau d.h. lieber auf die Oktanzahl, wenn Normal reicht, gibt es keinen Grund, die Kohle mit Super zu verbrennen.
Oel nehme ich ein mineralisches Erstrafinat mit Motorad spezifikation, zb. Castrol GO! 4T, wie Ingo.
Hauptsache kein Autooel, sonst kann die Kupplung verkleben oder rutschen.
Zum Sitzbankreinigen nehme ich Scheuermilch und einen Küchenschwamm mit Scheuerseite (gibts bei Aldi im Motorsportregal, oder bei OBI ;))
Von lösungsmittelhaltigen Reinigern würde ich abraten, weil dadurch der Kuststoff weichmacher veliert und spröde wird.
Grüsse, Stefan
