Hallo Zusammen,
ich hab folgende Frage. Zwischen Ausrückstange und Druckplatte befindet sich ein Axiallager. Leider sieht man in der Motageanleitung nicht wieherum das Lager eingebaut werden muss. Sollen die Lagerrollen an der Druckplatte anliegen oder an der Ausrückstange?
Stephan
Kupplungzusammenbau
RE: Kupplungzusammenbau
Tach!!!Stephan hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Stephan
Die Rollen sollen zur Druckplatte zeigen.
Ich hab meine Kupplung auch gerade erst auseinander gehabt!!!!
Viel Spass beim schrauben!!!
Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher. Die Druckplatte is doch aus Alu und Alu is nicht unbedingt die beste Lauffläche für ein Lager. Die Ausrückstange hingegen is aus Stahl und darauf läuft ein Lager auf jeden Fall besser. Ich warte einfach auf deine Erfahrungen. Wenn deine Druckplatte nicht einläuft, mach ich das im Frühjahr auch so.Pilsbruder21 hat geschrieben:Tach!!!
Stephan
Auf das Lager wirken doch nur geringe Drehbewegungen (vielleicht ein mm).Stephan hat geschrieben:Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher. Die Druckplatte is doch aus Alu und Alu is nicht unbedingt die beste Lauffläche für ein Lager. Die Ausrückstange hingegen is aus Stahl und darauf läuft ein Lager auf jeden Fall besser. Ich warte einfach auf deine Erfahrungen. Wenn deine Druckplatte nicht einläuft, mach ich das im Frühjahr auch so.
Stephan
Daher ist das schon richtig, was ich die gesagt habe.
