DR350 Räder
Joerg
DR350 Räder
Beitrag von Joerg »
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte meine DR 350 (SK42B) sowohl auf der Strasse als auch im Gelände
bewegen. Allerdings machen sich die Stollenreifen (Barum) auf der Strasse
nicht sonderlich gut. Um nun nicht jedesmal die Reifen wechseln zu müssen,
wollte ich mir zwei komplette Sätze Räder zulegen und dann jeweils nur
schnell die Räder wechseln. Da ich momentan noch keinen zweite Satz habe und
die originalen DR 350 Sätze entweder gar nicht oder nur für viel Geld :( zu
bekommen sind, habe ich mir überlegt, fürs Gelände (kein T�V/STVO Raum)
Reifen eines anderen Modells zuzulegen.
Nun mein eigentliches Problem, welche Räder (welcher Modelle) kommen hierzu
in Frage bzw. würden auf meiner DR 350 passen?
Oder habe ich einfach nur Pech gehabt und muss auf die Originale
zurückgreifen?
RE: DR350 Räder
Joerg hat geschrieben:Hallo,
bewegen. Um nun nicht jedesmal die Reifen wechseln zu müssen,
schau mal etwas weiter unten im Forum. Da ist ein Eintrag (DR Teile), das steht ne Tel. Nummer dabei, der hatt welche. Ansonsten immer wieder bei ebay reinschauen, da gibt es immer wieder was günstiges.
RE: DR350 Räder
Beitrag von donnar »
zurückgreifen?
theoretisch kannst du räder aller crossmodelle/enduro verbauen. du müsstest dir dann die entsprechenden achsen und distanzbuchsen drehen lassen. die bremsscheibe sollte noch den gleichen durchmesser der dr haben und das kettenblatt die gleiche teilung.
