ich möchte an einer SHC das Gabelöl wechseln,
muß ich dabei einen Spezialschlüßel verwenden um
die oberen Schrauben zu lösen? Kann ich die Hydraulikleitung einfach aufmachen, das Federbein aus bauen, altes Öl raus-neues rein, Federbein wieder einbauen und Hydraulikleitung wieder ranschrauben.
Funktioniert dann noch das Pump-System?
Wer hat einen Tip
Gabelölwechsel bei SHC ????
Günther
RE: Gabelölwechsel bei SHC ????
HalloMartin hat geschrieben:Hi,
Wer hat einen Tip
besonders gut kenne ich mich bei der SHC nicht aus, aber du mußt einfach die obere große Schraube aufdrehen (Schlüsselweite 40), dann kann man die Hydraulikeinheit komplett aus der Gabel rausnehmen und das Öl wechseln. Wenn man die Hydraulikeinheit komplett abbauen will, muß man noch die Kolbenstange von Hydraulikkolben abschrauben (Kontermutter SW12). Das Hydraulikölsystem beleibt so immer geschlossen. Auf keinen Fall würde ich die Ringschrauben der Hydraulikölleitung abschrauben.
