Gummi-schutz für Schwinge
Verfasst: 14.09.2003 21:43
von FLO
Ich brauche dringend diesen Gummischutz für die Schwinge weis jemand wo ich den günstig bekomme?
Kette hat sich schon 2mm in die schwinge eingearbeitet :(
Muss aber bei dem Vorbesitzer passiert sein, da es nur an der unteren seite der Schwinge ist! Und da wo eigentlich das Ritzel ist (also die Kette die Schwinge nicht berührt), vielleicht ist se ja mal abgesprungen.
Gruß Flo
RE: Gummi-schutz für Schwinge
Verfasst: 14.09.2003 21:45
von FLo
FLO hat geschrieben:Ich brauche dringend diesen Gummischutz für die Schwinge weis jemand wo ich den günstig bekomme?
Gruß Flo
Ups jetzt steht der scheiss hier 2mal hatte eben als ich nachgekuckt habe das erste nicht gesehen und dachte deshalb es wäre vorhin irgendwie nicht angekommen.
SRY Flo
Verfasst: 14.09.2003 22:08
von ThomasD
Hi Flo,
http://www.goetz-motorsport.de => Art.-Nr.: 145725, 35,90 Euro.
FLO hat geschrieben: Kette hat sich schon 2mm in die schwinge eingearbeitet :(
Laut Rainer von http://www.dualsport.de kommt das, wenn man ein 13er Ritzel fährt!
Verfasst: 14.09.2003 23:30
von Jonas
Gruß Flo
Also ich habe es folgendermaßen gemacht (bei mir hatte sich die Kette unten auch schon durch den Schutz gefressen):
Ich habe ein Stück Teflon Rohr (hab Praktikum in einer Firma gemacht, die solche Rohre herstellen) um die Schwinge gebogen und mit Heißluftfön in die Form gebracht. Dadrüber dann das original Gummiteil. Hält prima und wirkt prima.
Wahrscheinlich wirste kein Teflonrohr haben, wüßte auch nicht, wo man das im Handel kaufen kann. Sollte aber nur als Tipp dienen, kannst ja eigentlich alles dazwischenklemmen. Ne Aluschiene sollte es auch tun...
Verfasst: 15.09.2003 17:55
von Flo
Jonas hat geschrieben:Also ich habe es folgendermaßen gemacht (bei mir hatte sich die Kette unten auch schon durch den Schutz gefressen):
Der gummischutz ist ja sogar billiger bei suzuki als bei götz :).
Glaube ich werde einfach ne aluschiene mit löchern machen und die um die schwinge herum machen, das hält dann auch etwas länger :)
Habe ja schließlich in 2wochen Metalltechnik inner Schule vielleicht lässt sich mein Lehrer ja überzeugen :)
Gruß Flo
Verfasst: 16.09.2003 02:39
von Günther
ThomasD hat geschrieben:
Hi Flo,
Die Kette schleift beim Einfedern unten an der Schwinge, das passiert auch beim 14 und 15er Ritzel
Günther
