LLG-Schraube
knopflesd
LLG-Schraube
Beitrag von knopflesd »
habe eine '97 SE.
Nach dem ich die HD gewechselt habe, wollte ich den Vergaser über die LLG-Schraube einstellen.
Denkste,! der Anlasser steht im Weg.
Gibt es von Suzuki spezial Werkzeug um an die Schraube zu gelangen, oder gibt es da einen 'spezial Trick'.
Danke & Gruss
Christian
Felix
RE: LLG-Schraube
Beitrag von Felix »
knopflesd hat geschrieben:Hallo,
habe eine '97 SE.
Danke & Gruss
Christian
Dazu musst du die Schellen an Ansaugstutzen und am Lufika leicht öffnen und den Vergaser drehen, bis du dran kommst. Oder du holst dir aus den USA eine LLG-Schraube, welche am Ende einen T-Griff hat.
Gruß, Felix
ktmrobert
RE: LLG-Schraube
Beitrag von ktmrobert »
Felix hat geschrieben:Dazu musst du die Schellen an Ansaugstutzen und am Lufika leicht öffnen und den Vergaser drehen, bis du dran kommst. Oder du holst dir aus den USA eine LLG-Schraube, welche am Ende einen T-Griff hat.
Gruß, Felix
Oder nimmst einfach ein Schraubbit
