nochmals tiefer/höherlegung
peddaa
Beitrag von peddaa »
sorry das ich so nerv aber es eilt da urlaub ansteht und vorher noch ne neuannahme des mopeds vollzogen werden muß.
es geht um ne extrem tiefer gelegte dr 350 se die ne sitzhöhe von ca. 75cm mit angespeckter sitzbank aufweist. daher: könnte jemand mal den achsabstand der löcher im umlenkhebel messen ob dort die fehlenden zentimeter stecken ( bei unserer dr 17cm).
hab leider keine vergleichsmöglichkeiten, oder gibt es jemanden im raum karlsruhe der seine dr als anschauungsmodell zu verfügung stellen könnt.
vielen dank im vorraus.
peddaa
Felix
RE: nochmals tiefer/höherlegung
Beitrag von Felix »
peddaa hat geschrieben:sorry das ich so nerv aber es eilt da urlaub ansteht und vorher noch ne neuannahme des mopeds vollzogen werden muß.
peddaa
Holla,
wenn die anderen faulen Säcke keine Lust zum messen haben halte eben ich hin. Also, so weit es mir möglich ist die Maße im eingebauten Zustand festzustellen betragen sie bei mir von der Mitte des einen Loches zur Mitte des anderen Loches ziemlich genau 16,3 cm natürlich +- ein paar mm!
Eigentlich müsste deine demnach höher sein als meine!? Hast du evtl. ein kürzeres Federbein? Haut die Sitzbank so in die Bilanz? Komisch, komisch.
peddaa
Felix hat geschrieben:Holla,
moin felix,
vielen dank für deine schnelle antwort.
deine gemessene länge (bedeutet: hab originalen Hebel) hab ich mir fast gedacht da an da allen schrauben/muttern keine druckstellen irgendeneines werkzeuges zu sehen ist (das moped hat noch jungfräuliche 10000km auf der uhr). aber irgendwas ist da faul da die gemessene sitzhöhe mit abgespeckter sitzbank und abgefahrenem schluffen grad mal 75 cm ist. ich schau mir mal das federbein genauer an.
gruss
peddaa
peddaa
Felix hatt die Teile ja schon gemessen, das Maß stimmt.
Das original federbein ist ca. 445mm lang.
Hast du eine digital Cam.? Wenn ja, mach doch ein paar Bilder und mail sie mir durch. Dann kan man nachsehen.
Gruß Hajo
Mikka
Beitrag von Mikka »
Hajo hat geschrieben:Hallo,
Gruß Hajo
Servus miteinander,
es liegt am Federbein!!! Der Federhaxen der SK42B ist um 18mm kürzer. Irgendwo muß ja der geringere Federweg von 255mm (DR350SE) zu 280mm (DR350S) ja herkommen. Hab letzte Woche auch das liebe Forum nach Federbeinlängen gefragt weil ich das gleiche Problem habe.
Am Wochenende hab ich dann das Luder auseinandergerissen und gemessen. Hier die Maße vom SK42B Federbein: Länge 420mm, Aufnahme oben: 30mm breit und Schraube M10, Aufnahme unten: Gabelweite innen 26mm und Schraube M10. Das Federbein der SK41A ist laut Wilbers 438mm lang und die untere Gabelweite ist 30mm!! Das heist unten auf jeder Seite 2mm Distanzscheiben rein. Ich weiß jetzt nur noch nicht ob das DK41A Federbein auch mit M10er Schrauben montiert ist, und die breite des oberen Auges.
Aber das weiß bestimmt einer.
Ich hoff, DU kannst damit was Anfangen.
Servus, der Mikka
Mikka hat geschrieben:Servus miteinander,
Servus, der Mikka
Das Federbein der DK41A passt ohne Abänderungen in die SK42B!!!
