Düsenwechsel
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Düsenwechsel
nachdem mich die Reparaturanleitung nicht wirklich schlauer gemacht hat, wende ich mich mal an Euch: Ich möchte eine größere Hauptdüse einbauen. Muss ich dafür den kompletten Versager ausbauen, oder geht das 'irgendwie' auch so?
Fragegruß,
Thomas
Fragegruß,
Thomas
- stan
RE: Düsenwechsel
Hi,ThomasD hat geschrieben:Hallo,
Fragegruß,
Thomas
da wirst du ums ausbauen nicht herumkommen.
Nimm den kompletten Vergaser raus, dann Schwimmerkammerdeckel ab, vorsichtig Schwimmer raus und dann nur noch aufpassen, dass du auch die Hauptdüse wechselst.
Antwortgruß
Stan
- ThomasD
RE: Düsenwechsel
stan hat geschrieben:da wirst du ums ausbauen nicht herumkommen.
Alles klar - den Rest dann nach Rep-Anleitung
Dankegruß,
Thomas
Hans
RE: Düsenwechsel
Moin.ThomasD hat geschrieben:stan hat geschrieben:da wirst du ums ausbauen nicht herumkommen.
Dankegruß,
Thomas
Das muss aber ein merkwürdiger Vergaser sein, das der Wechsel im eingebauten Zustand nicht gehen soll.
Schelle Motorseitig und die Richtung Lufi etwas lösen. Vergaserunterseite zu Dir hindrehen. Unteren Deckel entfernen und Hauptdüse rausdrehen. Neue Düse vorsichtig wieder rein (Messing in Alu, nicht anknallen) und Vergaser festziehen.
Geht in 5 Minuten. Muss es auch, wenn du bei der Probefahrt mehrere Düsen testen willst.
Gruss: Hans
- Ingo
RE: Düsenwechsel
Cool!Hans hat geschrieben:Moin.
Gruss: Hans
Das sind Beiträge die ein Forum braucht!
....will bei mir auch mit 'ner größeren Hauptdüse experimentieren.
Und genau so werd' ich's machen
Danke, Hans!
- ThomasD
RE: Düsenwechsel
Hans schrieb:Ingo hat geschrieben:Cool!Hans hat geschrieben:Moin.
Gruss: Hans
Danke, Hans!
[es geht doch und das recht einfach]
Jo - DANKE!
Zum Glück gibt es Leute, die den Durchblick haben
Thomas
Otschko
RE: Düsenwechsel
Klar, geht´s auch so, is aber 1. Gefummel und 2. macht´s nich wirklich Spass bei ´nem heissen Motor...
Aber es gibt auch noch schlimmere verbastelte Moppeds...
Und die ausgenuckelten Schrauben, erstetzt man bei der Gelegenheit gleich durch Edelstahl-Imbus, schraubt sich dann einfacher...
Gruss,Otschko
Da muss ich mal den STAN in Schutz nehmen, weil du ihn durch deine Aussage implizit nicht zu dem erlauchten Kreis zählst...ThomasD hat geschrieben: Zum Glück gibt es Leute, die den Durchblick haben
Gruss,Otschko
- stan
RE: Düsenwechsel
oder geht das 'irgendwie' auch so?ThomasD hat geschrieben:Hallo,
Fragegruß,
Thomas
Sorry!!
Hab' mir fest vorgenommen, demnächst alles zu lesen.
Also: Asche auf mein Haupt....
Allerdings im ausgebauten Umstand kann man das Teil eindeutig besser reinigen und durchblasen als irgendwo am Strassenrand.
stan
- ThomasD
RE: Düsenwechsel
Hi Otschko,Otschko hat geschrieben:Da muss ich mal den STAN in Schutz nehmen, weil du ihn durch deine Aussage implizit nicht zu dem erlauchten Kreis zählst...
Aussagen mit Smilies sind ja wohl auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen, nicht wahr? Stan´s Aussage war halt sehr absolut, aber das hat er ja mittlerweile auch selbst geschrieben!
Danke jedenfalls für ALLE Auskünfte!
Thomas
