also: Wenn ich den Lenker grade halte (rechter Winkel zur Fahrzeuglängsachse) läuft meine DR leicht nach links.
Wenn´s geradeaus geht, ist der Lenker leicht rechts eingeschlagen und auch die Gabelbrücken/Lampen-Einheit zeigt leicht nach rechts.
Schief ist der Lenker nicht - was kann das sein? Habe letztens nur das Vorderrad zum Reifenwechseln ein/ausgebaut. Da kann man ja nun eigentlich nix verkehrt machen.
Fragegruß,
Thomas
DR zieht nach links
Otschko
RE: DR zieht nach links
Gruss,Otschko
Ich würd mal die Gabelbrücken logger machen und die Gabelrohre zurecht drehen, meistens sind die bisschen verstellt.ThomasD hat geschrieben: also: Wenn ich den Lenker grade halte (rechter Winkel zur Fahrzeuglängsachse) läuft meine DR leicht nach links.
Gruss,Otschko
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Die Gabelklemmungen hatte ich gelockert und das Rad mehrfach eingefedert - hat aber nix gebracht... Was genau meinst Du jetzt?Otschko hat geschrieben:Ich würd mal die Gabelbrücken logger machen und die Gabelrohre zurecht drehen, meistens sind die bisschen verstellt.
Thomas
Otschko
Wie stehen denn die Gabelbrücken zueinander?! Sind die auch schon schief? Ansonsten is halt der Lenker (leicht) krumm!?
Gruss,Otschko
Nunja, eigentlich meinte ich genau das...ThomasD hat geschrieben: Die Gabelklemmungen hatte ich gelockert und das Rad mehrfach eingefedert - hat aber nix gebracht... Was genau meinst Du jetzt?
Gruss,Otschko
Chris
Moin,Otschko hat geschrieben:Hi,
also bei meiner SHC nenn ich das schon normal-
jedenfalls nach derbem Gelände...
Is halt nicht so verwindungssteif.Wenn der
Lenker nicht krumm ist,und die VA ohne Spannung
eingebaut,klemm das Vorderrad Zwischen die
Beine und zieh am Lenker bis sie gerade läuft.
Is ja meist nicht viel.
Gruß Chris
