Seitenständerschalter!!
THE DUKE
Beitrag von THE DUKE »
Hi LEute!!!
Hab mal wieder ne kleine Frage: Wie schauts aus, wenn der Seitenständerschalter gedrückt ist( also Ständer oben) hat er dann durchgang, oder hat er durchgang wenn er offen ist??? Oder wie???
Günther
RE: Seitenständerschalter!!
Beitrag von Günther »
THE DUKE hat geschrieben:Hi LEute!!!
es ist etwas komplizierter. Im Schalter befindet sich nämlich auch noch eine Diode. Wenn der Seitenständer oben ist ist der Schalter geschlossen. Möchte man den Schalter komplett ersetzen, z.B. nur Geländeeinsatz, muß man anstelle des Schalter eine Diode (z.B. 1N4007) einbauen, wobei die Kathode an Masse (schwarz-weißes Kabel) muß. Der TÜV meckert dann aber, wenn kein Schalter mehr dran ist.
THE DUKE
Günther hat geschrieben:Hallo
Hm es sieht so aus:
Ich wollte mir einen gebrauchten Seitenständerschalter kaufen, aber der Typ von dem ich ihn bekomme meint er wär kaputt, weil der Schalter einen riesen wiederstand hat wenn er gedrückt ist, und wenn der schalter nicht gedrückt ist hat er einen wiederstand von unendlich.... jetzt hab ich dann ein kleines problem ob des ding noch ganz ist....
Günther
THE DUKE hat geschrieben:Hm es sieht so aus:
Da mußt du zum überprüfen ein Meßgerät nehmen, mit dem man auch ioden messen kann, (die etwas besseren ab 25? können das) um damit überprüfen. Nach der Beschreibung würde ich eher sagen, daß der Schalter OK ist.
