Vergaser einbau
Retzemann
Vergaser einbau
Beitrag von Retzemann »
ich bräuchte ein paar Ratschläge zum Einbau des Vergasers in meiner DR 350 bj 92.
Es ist der originale BST, davon gehe ich zum Mindest stark aus.
Rausbekommen hab ich ihn, aber nun bekomm ich ihn nicht mehr rein.
Muss ich den Schnorchel zum Luftfilterkasten abmachen, oder was mache ich falsch? :huh:
Werde gleich noch ein Bild vom Vergaser zur Identifikation reinstellen.
Und dann hab ich noch ein kleines Problem.
Sobald ich den Benzinhahn aufmache fließt der Sprit aus dem kleinen Rörchen (Ablauf für Dreck etc?) unter dem Vergaser raus.
Woran kann das liegen und wie behebe ich dies?
Die Schraube für den Ablauf ist zu.
Hat sich bedankt: 516 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Vergaser einbau
Evtl. Schwimmernadelventil....
Entweder hängt es, oder es ist Dreck dazwischen, so dass es nicht schließen kann....
Aufmachen, und nachschauen ;)
Retzemann
Re: Vergaser einbau
Alles klar, danke schonmal für den Tip.
Die Schwimmerkammer ist auf dem oberen Bild der eckige Kasten unten dran richtig?
Bleibt immer noch die Frage mit dem Einbau des Vergasers offen :)
Re: Vergaser einbau
Ich hab damals immer den Gummi des Ansaugstutzens zum Luftfilter hin warm gemacht - dann ist er nicht mehr so störrisch.
Erst mit etwas Druck dort "einfädeln", dann an der Zylinderseite.
Hat bei mir beim BST imer recht gut funktioniert.
Oder hast Du die SE Version mit "Mädchenknopf" :petra: ?
Da wir es etwas kniffliger ;-)
Retzemann
Re: Vergaser einbau
Nein ich habe die Version die getreten werden will :clap:
Dann gucken wa morgen mal, ob ich den Vergaser wieder rein bekomme.
Aufmachen könnte etwas schwierig sein, da eine der beiden unteren Schrauben sehr wenig "Haftfläche" für den Kreuzschraubenzieher hat. :(
Da werde ich schlimmstenfalls ganz vorsichtig mim Dremel drangehen müssen.
Zuletzt geändert von Retzemann am 13.06.2015 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaser einbau
Dann sollte es kein Problem sein ;)
Am Anfang ist es immer etwas schwer - Aber wenn man ihn 2 - 300 mal aus- und wieder eingebaut hat fluppt das wie von selbst :stompede:
Re: Vergaser einbau
Gute Idee... Und dann gleich neue Schrauben rein....
Dann leg das gute Stück mal komplett in Benzin, und mach ihn mit ´nem Pinsel schön sauber.
Anschließend etwas einölen, und das Teil sieht aus wie neu ;)
Retzemann
Re: Vergaser einbau
Kann ich da irgendwas falsch machen, wenn ich ihn auf hatte und wieder zusammen bauen will?
Hab zum Beispiel keine neue Dichtung parat.
Aber wenn das sollte doch eigentlich nur ein O Ring sein oder?
Was vorher dicht hielt müsste danach ja auch dicht halten ;)
Das mit dem Luftfilterschlauch probier ich gleich mal aus.
Sonst passt er ja nicht mehr rein. :thumbup:
Ich glaub der Heisluftföhn könnte da schon zu viel sein, gehe ich lieber mal mit nem normalen dran.
Re: Vergaser einbau
Wenn Du ihn genau so wieder zusammen baust, wie Du ihn zerlegt hast, sollte das klappen...
Mach Dir zur Not ein paar Fotos ;)
Wenn Du Glück hast, bleibt die Dichtung ganz.
Ich hab meine Vergaser schon gefühlte 100 Mal zerlegt - immer noch mit der ersten Dichtung.
Nein, das ist eine Dichtung, die die gleiche Form hat, wie der Vergaser
Musst ihn ja nicht direkt davor halten...
