Aloha,
wie oben schon steht funktioniert das Standlicht aber nicht das Hauptlicht. Birne ist neu.
Woran kann es liegen ?!
Hat die Dr eigentlich irgendwo Sicherungen oder so ?!
Gruß Lukas
Licht funktioniert nicht nur Standlicht
Blacki17
- TheBlackOne
Re: Licht funktioniert nicht nur Standlicht
Nur eine Sicherung, die Hauptsicherung.
Verfolge das Problem rueckwärts: Vom Birnenstecker zum Schalter und weiter. Irgendwann wirst du auf Spannung stossen und dann den Uebeltätger gefunden.
Blacki17
Muss der Motor dabei laufen oder reicht es wenn die Zündung an ist ?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Das kommt auf den Zustand deiner Batterie an....
Wenn sie genug Saft hat, sollte es auch ohne Motor gehen.
Bevor Du loslegst, prüfe sicherheitshalber nochmal die Lampe, und vergewissere Dich, dass der Lichtschalter auch wirklkch AN ist....
Ich hab schon die dollsten Dinger erlebt
