Motor geht gleich wieder aus
habe meine DR nach 3 Jahren wieder hervorgeholt. Neuer Sprit in den Tank. Der Vergaser lief sofort über, also den Schwimmerstand überprüft und neu eingestellt (14,2 mm). Benzinstand im Vergaser geprüft, er ist bei der Dichtung.
Sie läuft nun kurz an und geht nach ca. 2 sec wieder aus. Vergaser selbst gereinigt, aber immer noch gleich. Die Dichtungen und Düsen wurden 2012 erneuert.
Was kann es sein wenn der Motor sofort wieder ausgeht?
Vielen Dank im voraus
Rüdi
Rüdi
- Q-Schrauber
Re: Motor geht gleich wieder aus
Zündkabel/Spule ?
EDIT sagt:
Die "Spaxschraube" im Zündkerzenstecker gammelt auch gerne weg, hatte ich schon 2 X !!
EDIT sagt:
Zuletzt geändert von Q-Schrauber am 14.08.2015 05:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Riddimkilla
Ruedi hat geschrieben:Vergaser selbst gereinigt
Dreck im Vergaser, Dreck in der Benzinleitung, Nebenluft, Luftfilter dicht ... usw, etc, pp ... Vergasermembran? Hatten wir schon Vergasermembran?
https://www.youtube.com/watch?v=piWCBOsJr-w
r
- Q-Schrauber
- Riddimkilla
Ja kommt vor! Aber dann tat sie bei mir überhaupt schwer bis gar nicht anspringen. Aber anspringen und ausgehen ... ? Aber ein Blick an dieser Stelle schadet nix und ist schnell erledigt.Q-Schrauber hat geschrieben:Die "Spaxschraube" im Zündkerzenstecker gammelt auch gerne weg, hatte ich schon 2 X !!
r (grübelendig)
- Q-Schrauber
Sprang an lief - Gastoß =aus !!!!!!
....hatte ich auch schon. Lief nur im Standgas, beim Gasgeben ging der Motor aus. Bei mir war der Gasschieber ausgeschlagen - durch einen Neuen ersetzt (nur bei Suzuki und ca. 50,00 €) und alles perfekt. Kann aber auch etwas Anderes sein, idealerweise hast Du einen baugleichen 2. Vergaser und tauschst untereinander die Teile bis Du den Fehler hast.
Sag mal Bescheid wenn der Fehler behoben ist und was es war....
Jörg
Jörg
Hast du die Vergaserschläuche richtig verlegt?
Der untere Ablaufschlauch geht nach ca 10cm an ein T Verbindungsstück, davon wird ein Schlauch nach unten und einer nach oben gelegt.
Der Schlauch gegenüber vom Choke nach oben.
Meine DR ging letzten Winter bei Minusgraden auch nur kurz an und nach 2 Sekunden wieder aus.
Mit viel Startspray gings.
- Q-Schrauber
Zündschloß hatte ich letztes Jahr in Istrien !
Das Zündschloß hatte einen Wackler!!
Siehe hier: viewtopic.php?f=19&t=9612&p=77656#p77656
