hi, habe heute gemerkt das beim ziehen des kupplungshebels (motor aus) die kupplung 2 mal knackt, beim loslassen auch 2 mal. habe eine hydraulische ajp kupplung verbaut, aber bin mir ziemlich sicher dass das geräusch aus dem motor kommt und nichts mit dem zug zutun hat. ist vielleicht schon länger so, habe es bisher beim fahren weder gehört noch gemerkt. es funktioniert alles normal und sie kriecht auch nicht. dennoch mache ich mir sorgen, weil das einfach nicht gesund klingt.
welches öl drin ist weiß ich nicht, da ich sie noch nicht so lange habe um einen wechsel machen zu müssen. werde es aber wahrscheinlich jetzt trotzdem mit motul probieren.
weiß noch jemand einen rat?
mfg
hat jemand einen rat
kupplung knackt
- TheBlackOne
Re: kupplung knackt
Könnte Riefen im Kupplungkorb machen. Kupplung öffnen und dann mal betätigen sollte dir da deutlich mehr sagen. Du kannst dazu das Moped auf die linke Seite legen, dann musst du das Öl nicht ablassen (vorher Bezinhahn schliessen und am besten die Schwimmerkammer leeren!)
- westharlem
