Mikunki BST 33 Der Beta Alp 4.0 verbaut
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
habe gestern meinen neuen Vergaser bekommen weil der alte komplett hin war ...
Nun habe ich alles angeschlossen etc. Was natürlich wegfällt ist der Sensor am Gasanschlag einfach abgemacht und gut ist aber leider gibt es da etwas womit ich nichts anfangen kann...
Und zwar ist an der Zylinderseite ein kleiner Anschluss der in den Vergaser geht. Dieser ist offen und zieht Luft da ich keine Verwendung für ihn habe.
Halte ich das Loch mit dem Finger zu merke ich wie es an meinem Finger saugt und der Motor läuft plötzlich schön ruhig. Ist die Öffnung offen läuft er unruhig die Drehzahl fällt ab aber aus geht die DR nicht.
Nun ist meine Frage was ich mit der Öffnung nur machen soll ? Schließen / Offen lassen oder irgendwo anschließen ?!
Hier ein Bild (es ist auf der Rechten Seite da wo der Schlauch drauf sitzt):
Gruß Lukas
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Mikunki BST 33 Der Beta Alp 4.0 verbaut
Hallo Lukas!
Das ist ein Unterdruckanschluss. Wenn du ihn nicht benötigst, stecke einen Stopfen o. ä. in den gekürzten Schlauch zur Abdichtung.
Gruß, Andreas
