Öl Leitung undicht
Mandurar
Öl Leitung undicht
Abend,
Also bei mir war die Leitung undicht die auf der rechten Seite in Höhe des ölfilters endet...ich glaub ölkanal laut Buch.
Jedenfalls hab ich neue aludichtung versucht aber jedes mal wird es undicht auf dem hinteren Stück , also Richtung zylinder.
Es scheint mir als wäre der aluring nicht ganz passend obwohl es so aussieht....
Hat das teil ne Nummer zum bestellen oder Größe nachgucken?
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Öl Leitung undicht
Wurde eventuell mal der Halter des Kupplunszugs abgebaut ?!
Unter die 2 Schrauben gehören auch Dichtungen, und zwar vor und hinter dem Halter, also 4 Stück!
An dieser Stelle wird das Öl nach oben gedrückt, ohne die Dichtungen suppt es raus …
Nur so 'ne Idee.
Nur so 'ne Idee.
Mandurar
Ja der wurde abgebaut aber man sieht deutlich das es an der aludichtung rauskommt
Mandurar
Dichtung ist jetzt dicht und es kommt vor dem Ring raus...gibt es diese Leitung neu ?
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Na da fällt mir doch am ehesten der freundliche Suzuki-Händler eingibt es diese Leitung neu ?
Edit:
Hab sogar in den unendlichen Weiten des "www" noch was gefunden:
https://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2 ... CHINE=4478
Mandurar
Ja hab die Leitung später auch da gefunden aber danke.
Hab den harriss jetzt Hart gelötet mit Messing und eine Probefahrt verlief super.
Morgen kommt in bilstain der härtetest
Na dann hast Du ja das Prinzip "Ich und meine DR" verstandenHab den harriss jetzt Hart gelötet mit Messing und eine Probefahrt verlief super.
VIel Spaß in Bilstain
Mandurar
Hat 5 Stunden durchgestanden, test bestanden.
Allerdings hab ich beim öl kontrollieren so einen grauen Film oben im Öltank gehabt...
Wasser kanns ja eigentlich nicht sein.
Kondenswasser schon - wenn Du sonst viel Kurzstrecke fährst...Wasser kanns ja eigentlich nicht sein.
