Öltemperatur
Verfasst: 21.12.2015 09:26
von thk
ich habe mir letztes Jahr einen Öltemperaturanzeiger gekauft, so einen den man oben statt des Ölverschlusses einschraubt. Beim Fahren stieg dann die Temperatur irgendwann immer auf 100 - 120°C - ohne verbauten Ölkühler. Ich dachte immer, es liegt irgendwie am Motor weil die Kiste wirklich in jeder Lebenslage recht schlecht anspringt. Dementsprechend kurze Touren habe ich gemacht ums nicht zu übertreiben.
Ich hab nun neulich mal den Ölmesser in eine fast baugleiche andere DR350 geschraubt und siehe da, auch dort 100-120°C? Ist das normal, dass die Kisten so heiß werden oder ist das Ding einfach total ungenau? Beide Maschinen laufen motormäßig ansonsten sehr zuverlässig und vergleichbar, außer dass halt die eine einfach total beschissen anspringt....
Ach und noch ne Frage: ist das eigentlich normal, dass beim Einschalten des Lichts (alles Original, nichts LED oder Drittanbieterelektrik!) der Drehzahlmesser gut und gern 1500 bis 2000 Umdrehungen mehr macht?
Re: Öltemperatur
Verfasst: 21.12.2015 10:46
Nein,ist nicht normal. Allerdings kann ich dir leider auch nicht sagen woran es liegt.
Zur Öltemp. Im Sommer krieg ich meine auch schon mal auf 100° - auch mit so nem Zusatzthermometer.
Bei der jetzigen Witterung würde mich das auch nachdenklich machen - stimmt den dein Ölstand?
Re: Öltemperatur
Verfasst: 21.12.2015 11:02
von thk
Dieter M. hat geschrieben:stimmt den dein Ölstand?
ja stimmt bei beiden maschinen. ich hab mit dem originalstab gemessen (und ja, hab den stab nicht eingeschraubt, nur aufgelegt)
Re: Öltemperatur
Verfasst: 21.12.2015 15:33
von el_lobo
thk hat geschrieben:… stieg dann die Temperatur irgendwann immer auf 100 - 120°C …
Ich würde auf zu magere Einstellung des Vergasers oder Falschluft tippen.
Schwimmerstand mal überprüft ?!?
Dass würde auch das schlechte Anspringen erklären …
Der Drehzahlmesser zeigt einfach nur mehr an, der Motor dreht nicht schneller ?!?
Dann hat das Licht keine ordentliche Masse, und zieht an der Masse des Drehzahlmessers.
An dem Massekabel (Kabelfarbe Schwarz mit weißem Streifen) hängen alle Verbraucher mit dran ...
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.12.2015 08:14
von thk
el_lobo hat geschrieben:Ich würde auf zu magere Einstellung des Vergasers oder Falschluft tippen.
das kerzenbild ist jedenfalls einwandfrei, oder hat das blöd gefragt damit nichts zu tun?
ich werde wegen der Temperatur den Messstab mit nem anderen Thermometer abgleichen, evtl misst der (hoffentlich) doch nur falsch...
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.12.2015 21:29
von eduf
Bei zu geringem Ölstand steigt die Anzeige des Thermometers meiner Meinung nach nur bis ca 60-70°C.
andrea
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.12.2015 22:46
Ich weiß schon, warum ich mir nie so´n Ding geholt hab.....
Das einzig wahre Anzeichen für zu magere Einstellung ist ein schön hellrot leuchtender Krümmer bei Nacht :teufel:
Re: Öltemperatur
Verfasst: 24.12.2015 21:18
von Grabo
Dein thermometer kannst du auch einfach mal in kochendes Wasser halten, um zu sehen ob es richtig funzt!
Re: Öltemperatur
Verfasst: 28.12.2015 10:28
von thk
Grabo hat geschrieben:Dein thermometer kannst du auch einfach mal in kochendes Wasser halten, um zu sehen ob es richtig funzt!
ja hab ich über die feiertage gemacht und leider misst es genau :( sonst noch ideen die ich mir mal notiere? dann werd ich die kommenden tage mal alles checken was der grund dafür sein könnte. ps danke im vorraus an el lobo :)
Re: Öltemperatur
Verfasst: 28.12.2015 19:42
von L00py
Also ich habe ebenfalls ein Ölthermometer drauf. Meine Temperaturen liegen ebenfalls in deinem Bereich. Dazu sei gesagt, dass es schon ca. 10-20km je nach Fahrweise braucht, um diese Temperaturen zu erreichen. Im Hochsommer und langsamer Fahrweise werden z.T. Temperaturen um die 130°C angezeigt.
Man muss bedenken, dass der Motor kein Wassergekühlter ist, welcher in der Regel bei ca. 80°C läuft. Solange die Kerze rehbraun bzw. leicht grau ist und genug Öl im Tank ist alles i.O. :good:
