habe einen neuen gebrauchten Tank erworben und wollte sicherheitshalber einen Benzinfilter einbauen. Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Viele Grüße
Luke
Benzinfilter
- Ingo
Joerg_H
nicht, weil sie keine Benzinpumpe hat ... das laeuft alles per Schwerkraft raus. Wenn's mit Benzinfilter nicht geht, dann stimmt etwas mit dem Filter nicht.Test 1: Macht sie das auch mit dem alten Tank und demselben Filter?Test 2: Lass mal Benzin aus dem Tank in einen Messbecher laufen, dabei die Zeit nehmen. Mit Filter wird es zwar etwas weniger sein, aber mindestens ...
... na, 100 ml pro Minute sollten es schon sein.
die saugtluke 4 19.08.2005, 09:19 hat geschrieben: Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Da saugt gar nichts, denn das Benzin läuft durch die Schwerkraft vom Tank in den Vergaser.luke @ 19.08.2005, 10:19 hat geschrieben: Kann es sein, dass die DR nicht genug "saugt", da bei Betrieb mit Benzinfilter die Kiste ausgeht.
Du kannst den Benzinschlauch vom Vergaser lösen und dann schauen ab bei geöffneten Benzinhahn das Benzin durch den Filter läuft.
