Hallo DR-Freunde,
Es gibt ja so Sachen, über die hat man seit Erwerb des geliebten Pferdchens noch gar nicht nachgedacht.
Kann mir jemand aus dem Stegreif etwas zur Kettenlänge/Gliederzahl sagen bzw. raten?
Ich müßte bestellen, bin aber fern der Garage, um zu zählen.
Ich fahre die Übersetzung, die da 14zu43 Zähne original gewesen sein dürfte (so lese ich es in Typenblättern?), abgeändert auf 13 zu 43. Ich brauche keinen Reisetopspeed, ich habe lieber den Druck beim Anfahren und kein Ausploppen.Kette wurde um eins gekürzt und ohne Schloss eingebaut, wenn ich mich recht erinnere.
Aus Gewohnheit würde ich die Übersetzung beibehalten wollen. Aus Kostengründen auch keine weiteren Faxen, also Kettenrad aus Stahl.
Angebotene Kettensätze sind vorwiegend 14:47 oder 15:44.
Edit: SK42A, EZ 1995
Danke und Grüße
Elliot
Kette
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Re: Kette
Generell ist eine 108er Kette mit der Serienübersetzung verbaut .
Früher, als ich noch mit Ketten gespielt hab....
und mir ´ne 13 / 48er Übersetzung zusammengebastelt habe, war ´ne 110er Kette fällig.
Es gibt hier irgendwo in den Tiefen des Forums ein Ketten / Übersetzungs Thread, da wird es ausgiebig beschrieben.
Sogar mit Diversen Berechnungen, und, und, und...
Sollte auch ´ne 110er fällig sein.Angebotene Kettensätze sind vorwiegend 14:47
gondolf
Re: Kette
Bei der Qualität der Kette sollte man nicht sparen. Billige Ketten halten erfahrungsgemäß nicht so lange wie die teureren Ausführungen.
https://www.mykettenkit.de/Ketten-ABC/D ... Kettensatz
- Q-Schrauber
Re: Kette
Re: Kette
Ich persönlich kenne sie nicht.
Habe aber schon dieverse Diskussionen im engeren Bikerumfeld und in verschiedenen Foren miterlebt.
Wie das immer so ist - Der eine schwört drauf, und der andere läßt kein gutes Haar dran.
Meine Meinung:
Wenn sie preislich okay ist (was kostet die eigentlich - hab keinen Preis gesehen
Die brachiale PS-Gewalt der DR wir sie vermutlich nicht zum reißen bringen....
Und wenn sie immer schön gereinigt und geschmiert wird - was soll da groß passieren....
Irgendwann sind die alle mal lang - die eine früher, die andere später
- harryeng
Re: Kette
80 Euro bei Ebay. Habe die Kette an meiner DRZ jetzt ungefähr ein halbes Jahr drauf, nur Offroad, ca 11 bis 12 h Fahrzeit. Bisher wie alle anderen Markenketten, musste zweimal Nachspannen aber alles noch im grünen Bereich. Da die DR lange nicht lief, habe ich die Kette auch noch nicht montiert, aber dank Markus kann ich die Kette jetzt auch mit der DR testen. Sollte aber keinen Unterschied zur DRZ ausmachen ...
Bill02G
Re: Kette
Die Hülle passt einwandfrei auf das Gerät und macht einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck. www.hulle6.com
