irgendwie habe ich grad die fixe Idee, das ich das Zündschloss ins Nirvana befördern und stattdessen nen simplen versteckten Ein/Ausschalter haben will.
Wo ich On/Off abgreife, ist klar. Aber was ist mit den anderen Strippen? Muss ich da am Steckverbinder was brücken, wenn ich den den restlichen Strang zum ZS enferne?
Zündschloss rausschmeissen
Schnubbi
also soviel ich weiß musst du nur die beiden von der zündung über den schalter laufen lassen! (blau und bran, oda so) !
Kannst du aber ja ganz leicht testen! steck das ZS mal ab, brück die beiden im stecker und guck ob das licht und der ganze spökes auch funzt! wenn ja, ist doch alles klar! wenn nein, sag bescheid! dann guck ich nach welche du brücken musst!##
Schnubbi
Schnubbi
Brandi
Hi!
Guckst du DR-350 Wissendatenbank oder so, da ist ein Blatt dabei wost genau guken kannst welche farbigen Drähtchen wie wo hingehen. Glaub zum Betrieb brauchst du orange, grün, rot, braun, zum Ausschalten kannst du den Notausschalter verbwenden. So mach ich das zumindest.
weil mein Zündschloss spinnt auch ein bisschen.
gruß
philipp
gruß
philipp
