Falsches Öl?
chrissy9991
Falsches Öl?
Hallo zsm.
hab ne frage und zwar hab ich meine dr vor kurzer zeit gekauft und direkt am anfang einen ölwechsel mit diesem set gemacht;
http://www.ebay.de/itm/371000334828?_tr ... EBIDX%3AIT
Bin sie gestern das erste mal auf der straße gefahren und hab bemerkt das die kupplung rutscht.
ist bei diesem set das falsche öl dabei ? also ist dieses nicht mineralisch ?
ob die kupplung vor dem ölwechsel gerutscht hat kann ich leider nicht wissen..
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Re: Falsches Öl?
Fahr mal ein paar Kilometer weiter...Bin sie gestern das erste mal auf der straße gefahren und hab bemerkt das die kupplung rutscht.
In der Regel legt sich das - sofern die Kupplung in Ordnung ist.
Da scheiden sich die Geister.... (Über den Preis wollen wir an dieser Stelle mal nicht sprechenist bei diesem set das falsche öl dabei ?
Der eine schwört darauf, der andere (so wie ich) kippt nur das mineralische preiswerte von Polo rein...
Nö - steht doch auch in der Beschreibungalso ist dieses nicht mineralisch ?
Dakaristi
Re: Falsches Öl?
...und es hat diese "Jaso" Norm ...sollte also nicht an dem Öl liegen da es für Nasskupplungen gegeignet ist
Gruß, Niko
Gruß, Niko
BrummBrumm
Re: Falsches Öl?
Bei mir rutscht die Kupplung auch für einige Kilometer nach einem Ölwechsel, so wie Dumbo schon sagte!
chrissy9991
Re: Falsches Öl?
Danke schon mal für die hilfreichen antworten !
Bin gestern bestimmt über 50 Kilometer gefahren, sollte das nicht reichen?
Re: Falsches Öl?
Eigentlich schon....Bin gestern bestimmt über 50 Kilometer gefahren, sollte das nicht reichen?
Was weißt Du denn über den Zustand Deiner Kupplung?
chrissy9991
Re: Falsches Öl?
eigentlich so gut wie nichts, das Motorrad hat 20k km runter.. aber hab eben noch mal den Zug eingestellt werde es bei der nächsten ausfahrt testen. Also sie verhält sich folgendermaßen : wenn ich durchbeschleunige und in den nächsten gang schalte rutscht sie anfangs stärker und packt dann immer mehr.
Re: Falsches Öl?
Je nach Einsatzart (das Motorrad hat 20k km runter
Wenn natürlich die meisten Km Offroad waren, könnte es langsam Zeit werden für ´ne neue Kuplung.
Davon ausgehend, dass Du das richtig gemacht hast (Es gibt oben am Griff, und unten am Hebel Einstellungsmöglichkeitenhab eben noch mal den Zug eingestellt werde es bei der nächsten ausfahrt testen
sollte es - wenn die Kupplung wirklich in Ordnung ist, nach einer längeren Probefahrt eigentlich wieder funktionieren.
Wenn nicht, schau Dir mal die Kupplung an.... Verschleißgrenzmaße stehen im WHB (WICHTIG... - Unbedingt an neue Dichtung denken !!!)
chrissy9991
Re: Falsches Öl?
Sie hat einen sumo umbau seit ein paar jahren
Wo sind da denn die Unterschiede?
wie verändert sich das Verhalten der kupplung eigentlich von warm zu kalt ?
Re: Falsches Öl?
Ich will es mal so sagen.....Wo sind da denn die Unterschiede?
Eine rein auf Straße genutze Kupplung ist bei 20000Km gerade mal eigefahren.
Bei artgerechter Haltung im Endurobetrieb, macht die Kupplung schon einiges mit.
Da wird oft mit "schleifender" Kupplung gefahren, um die Kraft besser zu dosieren....
Dann ist bei 20000Km reiner Geländenutzung auch schon mal eine neue Kupplung fällig
