HEBO Hydraulische Kupplung
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Hallo liebes Forum ;)
Kann mir jemand mal Bilder hochladen von der Hebo Kupplung im verbauten Zustand?
Habe die Möglichkeit eine zu kaufen ;)
Kann mir jemand auch etwas zu der sagen ob sich das lohnt umzubauen etc ?
Ist alles dabei selbstgebauter Halter, Die Hebo Kupplung und Stahlflexleitung.
Gruß Lukas
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: HEBO Hydraulische Kupplung
Kommt drauf an, was Du mit "lohnen" meinst....
Vom finanziellen musst Du das selbst entscheiden
Vom Kraftaufwand ist sie schon leichtgängiger, als ´ne "normale" Kupplung.
Ob man sie wirklich braucht... Wenn Du viel im Gelände fährst, und viel mit der Kuplung arbeitest, ist sie mit Sicherheit eine Bereicherung.
Deine Finger werden es DIr nach einem 3-Stunden Ritt danken :crazy:
Wenn Du ausschließlich - oder überwiegend Straße fährst, würde ich es mir überlegen.
Ich hatte mir vor langer Zeit mal eine gekauft, aber nie verbaut. Ich habe damals - als ich die HEBO gerade bestellt hatte, einen kompletten neuen Zug verbaut,
und musste feststellen, dass das für meine Ansprüche ausreichend war.
So hab ich dann Jemanden hier aus dem Forum glücklich gemacht ;)
