DR geht im Standgas aus
lucmi
Beitrag von lucmi »
ich habe mich neu registriert und in meinem ersten Beitrag geht es direkt um ein technisches Problem. :D
Meine Suzuki DR 350 Baujahr 1991 geht im Standgas häufig aus. Beim Ausbau des Vergasers ist mir aufgefallen, dass meine Membran sich "geweitet" hat. Sie lässt sich nicht mehr in die Nut drücken und ich musste sie mit einem Knick zwischen Deckel und Vergasergehäuse einklemmen. :glotz:
Kann hier schon das Problem liegen? Was meint ihr?
lucmi
Mecke
Re: DR geht im Standgas aus
Beitrag von Mecke »
Moinsen,
grüß Gott und Herzlich willkommen.
Du hast dir die Frage schon selber beantwortet :wavey: .
Da darf nix eingeklemmt werden :uups:
Mach neu und dann sollte es funzen.
Wenn du was neu machst, überlege ob du nicht gleich alle Verschleißteile
am Gaser erneuern willst!
Guck mal auf die Seite vom Stefan Hessler = HRT das ist ein/der DR Papst der mit so etwas dealt.
evtl. findest du aber auch in der Bucht einen Rep-satz. Beim Stefan kannst du allerdings auch mal was nachfragen!
Gutes Gelingen! :thumbup:
Gruß Mecke
Sonic
Beitrag von Sonic »
Topham sollte dir auch alle teile liefern können mikuni importeur mit viel Erfahrung
lucmi
Beitrag von lucmi »
Hi und danke für die schnellen Antworten. Ich such mir was passendes raus und hoffe das dass Problem dann behoben ist. :thumbup:
Lucmi
Gespanno
Beitrag von Gespanno »
Ich habe mir den Vergaser-Reparatursatz über E-Bay bei BTS (Bike Teile Service) bestellt. ca. 30 Euronen.
Eingebaut und war OK.
Gespanno
