Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Mandurar
Beitrag von Mandurar »
Nabend,
ICh kann jetzt einen Tm 36 haben der für eine Dr 350 abgestimmt ist aber die Frage ist wie so eine Beschleuniger pumpe eingestellt wird?
TheBlackOne
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Beitrag von TheBlackOne »
Die würde ich nur anfassen wenn es Probleme gibt.
Mandurar
Also wenn die beim gas aufreißen ausgeht ?
TheBlackOne
... oder bockt, ja.
Mandurar
Ok.
Ähm und der original gasgriff soll ja zu kurz sein...jetzt finden ich aber keine kurzhubgriffe mit 2 zügen..
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Was genau soll denn daran zu kurz sein?
Ich fahr den TM36 schon immer mit dem original Griff - absolut ohne Probleme...
Mandurar
Einige schreiben das der dann nicht ganz auf macht
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Ich bin den TM 33 vom Markus mit Beschleunigerpumpe, Kurzhubgriff und nur einem Zug gefahren.
Gab keine Probleme, dass der nicht ganz aufging oder dann nicht schloß.
War beim TM 36 nicht etwas mit der Gaszugführung unpassend, was dann zum klemmen bzw nicht kompletten Öffnens führt?
Also ich kann weder das eine, noch das andere bestätigen...
Wenn er ordentlich verlegt ist, funzt das.
Ich fahr den TM36 übrigens seit Anfang an nur mit einem Zug, und hatte bis jetzt nie Probleme :mopped:
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
also mein Zug funzt auch ..kann man doch leicht checken gas voll aufreissen und am Gaser versuchen den noch weiter auf zu bekommen ...
Ich check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160 :D
