Batterie lädt nicht - Ist ständig leer
Blacki17
Beitrag von Blacki17 »
Moin alle zusammen,
Habe ein Problem und zwar habe ich letzten Sommer meine Dr die 15Jahre stand wieder aufgebaut und natürlich mit einer neuen Batterie versehen ;)
Das Problem ist das die Batterie übern Winter leer geworden ist aber war mir eh klar also aufgeladen ab und zu gefahren und schon wieder nach 4 Wochen leer also wieder aufgeladen rein und lief nun stand sie knapp drei Wochen wurde ab und zu gefahren und gestern habe ich die Flüssigkeiten gewechselt und war schon wieder leer...
Batterie ist jetzt ein drei viertel Jahr alt.
Habt ihr ne Idee ?
Gruß Lukas
Dakaristi
Re: Batterie lädt nicht - Ist ständig leer
Beitrag von Dakaristi »
Blacki17 hat geschrieben:Moin alle zusammen,
Habt ihr ne Idee ?
Gruß Lukas
Mal laufen lassen und die Spannung gemessen?
Blacki17
Ne noch nicht gemacht kann ich aber Heute machen ;)
Wo am besten hinten an den beiden Batterie Polen?!
Dakaristi
Blacki17 hat geschrieben:Ne noch nicht gemacht kann ich aber Heute machen ;)
Jep, direkt an der Batterie :joman:
Beim Gas geben sollte es dann auf knapp über 14Volt hoch gehen ...
Aber ich vermute mal das die Batterie im Sack ist .. Tiefentladungen mögen die nicht so ....
Blacki17
Also habe gerade gemessen:
Zündung an Batterie gemessen hatte 12,?? V
Zündung an E Starter betätigt und ging von 12,?? V Auf 5-6 V (Nicht angesprungen)
Zündung an Karre an (angeschoben) und an der Batterie waren 14,?? V Im Standgas beim Gas geben hat sich so gut wie nichts verändert.
Also was sagt ihr dazu ?
Dakaristi
Ich vermute mal die Batterie ist hin .....
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Kauf Dir ´ne neue anständige Batterie ;)
Wenn´s dann immer noch nicht besser ist, schaust Du mal nach dem Ladespannungsregler.
Blacki17
Was versteht ihr unter guter Batterie?
Habe zurzeit eine Wartungsfreie Säurebatterie von Yuasa ( von Polo) :)
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Varta, Bosch
Lies Dich hier mal durch....
Yuasa ist auch dabei (vermutlich aber nicht Deine Version)
Wichtig ist auch die "Pflege" im Winter....
Entweder mit "intelligentem Ladegerät" oder mit manuellem auf- und entladen (so mach ich das schon seit einigen Jahren, und es klappt recht gut :thumbup: )
Damit kann man selbst eine günstige Batterie einige Jahre über Wasser halten ;)
Zuletzt geändert von Dumbo 2004 am 12.04.2016 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
