Neutral schwer zu finden
juza
Beitrag von juza »
Hallo Leute,
meine DR hat recht neu die Eigenschaft dass wenn sie gut war ist, die Gänge recht schwer rein gehen. Beim fahren geht es noch allerdings merkt man es auch etwas dort. Im Stand bei laufendem Motor, geht es dann fast gar nicht mehr. Das hat zur Folge, dass man an der Ampel und sonst wo den Leerlauf nicht mehr finden kann. Man muss so dolle an dem Ganghebel ziehen bis sich überhaupt was bewegt, dass er gleich in den zweiten rutscht und man muss wirklich schon ziemlich stark ziehen. An der Ampel hat man dann auch manchmal, dass die DR trotz gezogener Kupplung ganz leicht nach vorne will, nicht doll aber man merkt es.
Nun hat man ja hier und da schon mal was dazu gelesen, allerdings bisher nichts eindeutiges. Manche sagen die Mutter vom Kupplungskorb ist lose. Andere sagen, dass die Anlaufscheiben die unter und über dem Kupplungskorb sitzen eingelaufen sind und wieder andere sagen sie mussten den Kupplungskorb an der Rückseite minimal abschleifen um das Problem zu lösen.
Mich interessieren nun eure Erfahrungen dazu und eure Lösungsvorschläge :)
Blacki17
Re: Neutral schwer zu finden
Beitrag von Blacki17 »
Hallo juza,
Ich habe genau das gleiche Problem wie du ...
Schließe mich auch dir an und wäre für Lösungsvorschläge ;)
Bei mir tritt das Problem aber auch nur bei warmen Motor auf.
Gruß Lukas
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Schau mal im WHB - die Mutter wird relativ "lasch-handfest" angezogen
:uups: :uups: :uups: Wer erzählt denn so ´nen Mist?????
Das wird Dein Problem sein....
Kauf Dir neue Scheiben, und wenn der Rest der Kupplung in Ordnung ist (Reibscheiben, Stahlscheiben, Federn, der Zug ORDENTLICH eingestellt ((hier hat man schon die tollsten Dinge gesehen...))
und es wird wieder laufen :mopped:
EIne mögliche Bezugsquelle wäre:
http://www.hessler-motorsport.de/
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Kupplungskorb abschleifen?? :glotz: :respekt:
Gute Sache und erste Wahl bei Reparaturen jeglicher Art :rofl: :rofl:
Falls es dann nix gebracht hat hab ich hier noch einen zum Verkauf :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
westharlem
Beitrag von westharlem »
Wie wahrscheinlich ist es das die Hülse von den Anlaufscheiben auch verschlissen ist?
Wenn es meine wäre, würde ich die Hülse gleich mitbestellen.... Es wird Dich nicht an den wirtschaftlichen Ruin bringen ;)
....und schau auch gleich nach den Reibscheiben, den Federn und den Stahlscheiben (Verschleißgrenze)...
uuuuuuund vergiss nicht eine Kupplungsdeckeldichtung mitzubestellen :wavey:
juza
Beitrag von juza »
Du schriebst ja ORDENTLICH eingestellte Kupplungszug.
Was genau meinst du mit ordentlich eingestellt?
Ich kann doch nur das Zugspiel einstellen oder?
Ich denke mal wenn die Kupplung nicht gezogen wird darf halt auch keine Spannung auf dem Arm der Ausrückstange sein.
So hab ich es eingestellt und damit ein leicht kleineres Zugspiel als im WHB angegeben erreicht.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Achja und mein Interesse bzgl verschiedener Ausrücklager und der Scheibe dazu besteht noch :)
westharlem
Dumbo 2004 hat geschrieben: Wenn es meine wäre, würde ich die Hülse gleich mitbestellen.... Es wird Dich nicht an den wirtschaftlichen Ruin bringen ;)
Genau deswegen werde ich die mitbestellen :D
