Stahlflexleitung vorne für SHC
Guten Tag zusammen,
Wer von euch hat an seiner SHC vorne folgende Brems-Kombination verbaut:
320er Bremsscheibe und Stahlflexleitung?
Die 320er Bresscheibe zusammen mit Adapter und ABE gibt es NOCH bei HE-motorradtechnik - mich würde interessieren ob eine " normale" Stahlfelxleitung dazu passt.
Gruß Dieter M.
Gruß Dieter M.
- TheBlackOne
Re: Stahlflexleitung vorne für SHC
Normale Gabel vs. USD-Gabel - wegen dem SHC-System...eine Gabel ist doch glaub ich etwas länger als die andere, oder?
Dakaristi
Dieter M. hat geschrieben:Normale Gabel vs. USD-Gabel - wegen dem SHC-System...eine Gabel ist doch glaub ich etwas länger als die andere, oder?
Hey Dieter
ja die Leitung sollte auf jeden Fall länger sein da sie bei der SHC weiter unten an dem Klemmfaust der Gabel befestigt wird.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe wird die Leitung dort nur "eingeklemmt" sollte also mit einer gewöhnlichen SHC Leitung funtzen
Gruß, Niko
- TheBlackOne
Ah jetzt, ich dachte du meinst mit "normal" eine für SHC.
Für SHC ist die Leitung anders, ja. Die sollte aber auch beim 320mm Umbau passen.
Na, dann muß ich wohl mal gg...also guggen gehen wo ich u.U. - unter Umständen eine her bekomme.
Verbindlichsten Dingens euch beiden.....ääähh Dank, mein ich
Da fällt mir ein: Beim Umbau auf 320er Bremscheibe kommt doch der Bremsattel für sich, also so für sich alleine weiter nach oben, oder? Bräuchte man da dann nicht eher eine KÜRZERE Bremsleitung ( grad bei der SHC ) damit sich das oben im Bereich Lenker nicht zu sehr zu einem Bogen ausformt?
stuetzfuss
Bei vielen Herstellern/ Anbietern (stahlflex-shop, melvin usw...) kannst du die Bremsleitung aufs Maß fertigen lassen.
Dakaristi
Dieter M. hat geschrieben:Da fällt mir ein: Beim Umbau auf 320er Bremscheibe kommt doch der Bremsattel für sich, also so für sich alleine weiter nach oben, oder? Bräuchte man da dann nicht eher eine KÜRZERE Bremsleitung ( grad bei der SHC ) damit sich das oben im Bereich Lenker nicht zu sehr zu einem Bogen ausformt?
ne im Gegenteil ..da die Leitung bis am unten am Klemmfaust führt wird die Leitung eher kürzer werden ..
Jetzt kapier ich gar nichts mehrne im Gegenteil ..da die Leitung bis am unten am Klemmfaust führt wird die Leitung eher kürzer werden ..
