Keine Kompression nach Nockenwellen/Kopftausch
Verfasst: 03.09.2016 16:54
Hallo Leute,
ich habe vor geraumer Zeit bei meiner DR die Nockenwelle mit kompletten Zylinderkopf, Ventilhaube und ZKD (neu) etc. aufgrund einer eingelaufenen Nockenwelle getauscht. Zwar mit einem gebrauchten Kopf etc. , dafür in einem sehr sehr guten Zustand. Beim Einbau habe ich darrauf geachtet, das die Nockenwelle wieder in der passenenden Stellung eingebaut wird (Striche waren Bündig, Kolben war ganz oben). Jedoch habe ich nun das Problem, dass als ich sie ankicken wollte es viel zu leicht ging. Als wäre der Deko immer gezogen. Wenn ich den Deko betätige, klickt er nach nur einem ganz kleinen Kick sofort wieder zurück.
Kann man den Dekoschalter unten so blöd einbauen (sag ich jetzt mal so), dasss er quasi immer aktiv ist? Oder sind sogar meine Steuerzeiten so falsch, dass ich deswegen keine Kompression habe?
Wenn ihr zweiteres vermutet, gibt es einen Weg die Steuerzeiten zu kontrollieren, ohne den ZK-Deckel abzunehmen (ist nämlich mit Dichtmasse abegdichtet worden
P.S: Vor dem Umbau lief sie, abegsehen vom Nockenwellenschaden, einwandfrei.
