meine Dr quietscht seit ein paar tagen wenn ich sie schiebe. Erst war es nur beim rückwärts schieben und jetzt quietscht das Vorderrad bis ca. 60 kmh danach höre ich durch den wind nichts mehr. Woran kann das liegen? ich habe das Vorderrad schon mal ausgebaut und die achse sauber gemacht und neu gefettet und auch mal ohne Bremssattel gedreht und das Geräusch ist immer noch zu hören.
DR 350 SHC Vorderrad macht komische Geräusche
SuzukiEXC350
Ensomhet
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: DR 350 SHC Vorderrad macht komische Geräusche
Wenn du Achse und Bremsen ausschließen kannst, bleiben nur noch Radlager und Tachoschnecke über, die während der Fahrt durchgehend einer Reibung unterliegen.
Ist die Tachoschnecke geschmiert?
Lager geschmiert und in gutem Zustand?
Also viel ist da nicht, woran's liegen kann.
Edit: Außer, es gibt bei der SHC mit Upside-Down-Gabel irgendwas am Voderrad, was es an der normalen S mit der klassischen Teleskopgabel nicht gibt. Aber ich denke mal, die Räder sind identisch zwischen den Modellen. Wenn nicht, meldet sich hoffentlich noch irgendwer, der es besser weiß als ich.
Ich hab' hier nur 'ne S und keine SHC.
SuzukiEXC350
Vielen Dank für die Antwort. Das Problem hatte sich gelöst nachdem ich versucht habe Wheelies zu machen
Jetzt habe ich aber das Problem, das beim Schalten vom 2. in den 3. Gang so ein komisches Geräusch kommt. Das klingt irgendwie metallisch. Kann mir da jemand helfen?
bcmfreunde10
Es kann sein dass der Bolzem am Nockenabtriebsrad da lose ist.
Reagiert die Schaltung ansonsten vollständig normal? Wenn nicht, direkt Kupplungsdeckel ab und schauen!
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Such mal hier unter "Nockenantriebsrad".... Da gibt es reichlich Futter zu dem Thema
Es könnte sein, dass der Bolzen gebrochen ist, und das Teil nun im Motorblock umherfällt
Mit einem Magneten kriegst Du ihn aber wieder ans Tageslicht.
Ich würde bis zur Reparatur nicht unbedingt weiter fahren
