Hi allerseits,
neulich versucht einen neuen K&N-Luftfilter einzubauen.
Teile paßten. Vielleicht hab ich mich auch nur blöd angestellt, jedenfalls war es in 1,5 Stunden nicht möglich, die Flügelschraube blind ins Gewindde zu bugsieren.
Wenn ich den Gewindeanfang mit der Schraube ertastet hatte, kann man aufgrund der engen Platzverhältnisse die Flügel nicht ausreichend drehen ohne loszulassen und damit den Gewindeanfang zu verlieren.
Evtl. liegt das dran, daß der "Deckel" eng auf dem eigentlichen Lufi sitzt, immer ein bißchen auf Spannung und dadurch nicht optimal nah am gewinde dran.
Ich hab dann die Flügelschraube weggetan und ein normale lange Sechskantkopfschraube genommen. Gefühl und Platz zum Eindrehen, alles okay.
Soweit mein erster Beitrag.
Gruß, der Geometer
Einbau K&N-Luftfilter
- Hat sich bedankt: 621 Mal
Re: Einbau K&N-Luftfilter
Noch einfacher geht es, wenn man einen Gewindestab in passender Länge eindreht.
Darauf kann man dann den Luftfilter einfachst platzieren und mit einer Sechskantmutter oder Flügelmutter fixieren
geometer
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Auch der kleine "Schnorchel", der in den Lufikasten hineinragt, kann für die Montage demontiert werden (bei der Montrage die kleinen Markierungen wieder aufeinander ausrichten) ->so bleibt mehr Platz für Finger und Flübelschraube.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
