Hallo,Ich habe jetzt endlich eine SE für meine Frau gefunden und jetzt habe ich die Umlenkhebel getauscht.Die Kürzeren bei mir rein(Maschine wird höher) und die Längeren bei ihr rein(Maschine wird niedriger).
Jetzt hab ich fest gestellt,das bei mir zwischen oberer Buchse und Umlenkhebel ca 1mm Luft ist.Muss das so sein? Oder bin ich mit den ganzen Unterlegscheiben durcheinander gekommen?
Die Umlenkhebel sehen auch unterschiedlich aus.Bei den Kürzeren war noch eine Distanzstück oben rauf geschweißt was mich etwas verwirrt hat.
Ich hatte folgende Unterlegscheiben:
Staubschutzkappe unten mit einer dünnen Scheibe drin.
2 Scheiben mit einen Loch in der Mitte.
2 Scheiben mit einen Größeren Loch in der Mitte.
Ich bekomme es auch nicht fester angezogen,weil die Buchse raus steht.Aber so kann das doch nicht original sein,wegen Dreck und so?
Gruß Enrico
Montage Umlenkhebel und Federbein
EnricoKY
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Montage Umlenkhebel und Federbein
Ohne ein Bild des Problems zu zeigen, erwartest du etwas viel Vorstellungskraft von uns …
Mir fällt dazu nur auf dass auch bei den längeren Umlenkhebeln Distanzringe dabei sein sollten,
Die sind da nur nicht an den Hebeln festgeschweißt … ansonsten könnte es eng werden für die Feder!
Zu der Anordnung von Scheiben und Buchsen an der Umlenkung der Schwinge ist eventuell dieses Bild hilfreich:
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 5_db3a.gif
Zu finden hier:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr350-1992- ... partslist/
Zu finden hier:
EnricoKY
Hallo und Danke für deine Hilfe el_lobo.
Ja ein Bild ein zu stellen habe ich versucht aber ich musste fest stellen das das meine Fähigkeiten übersteigt.
So ich hab mir die ganze Sache noch mal angeschaut und mit den beiden Maschinen verglichen.Ich hatte es richtig Montiert.
Was mich nur irritiert hatte war,das die Hülse( Nr 20 laut Zeichnung ), nach rechts und links ca.1mm Luft hat.Ich denke das muss so sein das die Umlenkhebel am Aluguss Gehäuse nicht scheuern.
Fakt ist ich schmeiß die Tieferlegung von meiner Frau s Maschine wieder raus!Viel zu weich das Fahrwerk.
Ich werde die suche nach originale Knochen auch hier im Forum starten.
gruß Enrico
gruß Enrico
