Woher Teile für die Motorenüberholung beziehen
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Leider verbraucht meine DR sehr viel Öl, mehr als 700 ml auf 100km. Auch die Geräuschkulisse lässt mich langsamen das schlimmste denken.
Ich weiß dass ich demnächst en Motor überholen sollte und ich rechne dabei mit neuem Kolben und auch der Erneuerung von Nockenwelle, Kipphebeln und vielleicht sogar dem Zylinderkopf.
Nun suche ich nach Ratschlägen von euch wo man die Teile beziehen sollte und welcher Zubehörkolben empfehlenswert wäre.
Beim Zylinderkopf sieht es wo sehr mau aus, da findet man höchst selten noch gute Gebrauchte und neu scheint es den wohl ich mehr zu geben.
Ich will ich auf diesem Weg ersteinmal vorab sondieren, wo man welche Teile beziehen kann und wie lange man da drauf warten muss.
Ich möchte vermeiden, dass ich mit der Reparatur beginne und dann ewig nicht fertig werde, weil Teile fehlen.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Re: Woher Teile für die Motorenüberholung beziehen
Beitrag von toqunare »
Zuletzt geändert von toqunare am 01.03.2019 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Skaligator
Danke, diese beiden Formen kannte ich noch nicht.
Bei vdm parts muss ich mich sicher erst mal registrieren um da die Preise einzustehen.
Bei megazip sind die Preise recht günstig, nur werden diese sicherlich durch die hohen Versandkosten und den Zoll wieder relativiert.
chrissy9991
Beitrag von chrissy9991 »
Spezielle Motorteile wie z.B. Steuerkette würde ich nur beim händler vor ort bestellen, auf der seite hier sind die preise nahezu identisch zu denen beim händler vor ort ! ;)
https://www.bike-parts-suz.de/
Skaligator
Habe heute den Kolben ausgebaut und war doch possitiv überrascht , dass alles noch so gut aussieht.
Also der Kopf und auch andartdie NW sehen noch gut aus, ich werde wohl nur die VSD wechseln und den Kolben erneuern und die Zylinder schleifen lassen.
Gibt es hier gute Empfehlungen welchen Kolben man verbauen sollte, ob nun Schmiedekolben oder Standart?
Basti
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Basti »
dr-big-shop.de
Stefan hat nicht nur Sachen für die Big sondern auch für die Kleine da.
Skaligator
Ne dort gibt's sowas nicht. Bin jetzt bei ebay fündig geworden und warte nun bis ich alles vom Schleifen bekomme.
Die Ventile sind auch gereinigt und schon eingeschliffen.
Gestern kam die neue Morse Steuerkette, die hat zwischen den 21 Pins nen Abstand von 127,5mm...Verschleißmaß ist 128,9.... Die derzeitige Kette ist genauso lang wie die Neue.... Also geht die Zurück!
