Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Verfasst: 03.08.2017 15:07
von womo
beim meiner DR 350 S wird bei heissem Motor der Leerlauf beim Schalten übersprungen.
Bei gezogener Kupplung geht entweder der 1. Gang oder der 2. Gang rein.
Wie gesagt nur bei heissem Motor.
Bei kurzen Strecken geht der Leerlauf problemlos rein.
Kupplung trennt sauber ohne rutschen.
Habe jetzt ca. 24 000 km auf der Uhr.
Was kann ich tun ?
Re: Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Verfasst: 03.08.2017 15:23
von Staubteufelchen
Du könntest mehr Gefühl investieren, andere Stiefel probieren oder auch den Schaltehebel um einen Zahn auf der Welle versetzen.
Gruß, Andreas
Verfasst: 03.08.2017 20:11
von womo
Trolle werden nicht gefüttert!
Verfasst: 04.08.2017 13:25
von Retzemann
Das mit dem Schalten kann aber schon stimmen.
ABER: Das wäre ja wenn in jedem Zustand.
Verfasst: 13.08.2017 17:18
von womo
Retzemann hat geschrieben: ↑04.08.2017 13:25
seh ich auch so.
Ist übrigens nicht mein einziges Mopped im Stall....
Könnte ein Tausch der Anlaufscheiben und der Buchse was bringen ?
Verfasst: 13.08.2017 21:15
Ist alles andere wirklich in Ordnung, ist das mit ziemlicher Sicherheit die einzige Lösung.
Wenn Du das gute Stück eh auf hast - und Du es nicht eilig hast, würde ich nach den Verschleiß der Federn, der Stahl- und Lamellenscheiben schauen.
Sollten der schon weit fortgeschritten sein, würde ich die gleich mit machen
Verfasst: 25.08.2017 16:03
von womo
Habe mir mittlerweile die Anlaufscheiben, Buchse und einen Kupplungssatz besorgt.
Da ich die Arbeiten während der Wintermonate erledigen möchte wüsste ich gerne ob der Kupplungsatz von den Dimensionen her passt.
Erscheint mir etwas groß vom Durchmesser her.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar
Verfasst: 25.08.2017 22:24
Ich hab in der Scheune eine Stahlscheibe, die ich als Halter umgebaut hab....
Rein vom Bild her könnte das passen.
Wenn es nicht eilt, Montag komm ich wieder hin.
Übrigens:
Besorg Dir (wenn Du nicht schon hast) unbedingt eine Kupplungsdeckeldichtung!
Die alte wird Dir bei der Demontage kaputt gehen
Verfasst: 26.08.2017 12:07
von womo
@Dumbo2004
Reicht zeitlich.
Wenns nicht passt würde ich die Teile zurückschicken.
Wie's in 3-4 Monaten aussähe??
Dichtung habe ich natürlich auch besorgt.
Verfasst: 26.08.2017 12:49
