bei meiner DR350 (Bj. `90; SK42B) ist wahrscheinlich die CDI-Einheit defekt, weshalb ich mir eine gebrauchte gekauft habe.
Allerdings hat die "neue" (MGT002) zwei Kabel mehr und statt des einen Zweier-Steckers hier auch einen Vierer-Stecker. Die zusätzlichen Kabel sind gelb und grau. In meiner Wartungsanleitung gibt es nur einen Schaltplan für das US- Modell und einen für den europäischen Markt; die Anschlüsse der CDI-Einheit sind bei beiden allerdings identisch und liefern keinen Hinweis auf die "zusätzlichen" Kabel. Weiß jemand, wofür diese Kabel gut sind, ob und wie ich die "neue" CDI-Einheit trotzdem verwenden kann? Bzw hat jemand noch einen anderen Schaltplan, aus dem ich schlau werden könnte?
Beste Grüße,
Hans-Jürgen
CDI Einheit, unterschiedliche Versionen?
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: CDI Einheit, unterschiedliche Versionen?
Nur die Kabel anschließen die da sind, funktioniert so problemlos. Den 2er Stecker muss man evtl. etwas bearbeiten damit der da rein geht.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
