Hallo Zusammen,
Ok - kann sein, dass einige von euch das schon tausendmal gehört haben, aber als ich diesen Tipp bekam, war mir das komplett neu - es hat mir seither oft weitergeholfen und im Forum habe ich bis jetzt nichts davon gelesen:
Den Kickstarter vor dem Starten erst mal bei gezogenem Deko-Hebel ca. 4-5 mal durchtreten hilft ungemein (man belüftet damit scheinbar den Zylinder). Also mein Bam-Bam ist damit deutlich williger beim Anspringen.
Viele Grüße
Pebbles
Belüften - Kicken - Starten
Re: Belüften - Kicken - Starten
Richtig. So mach ich das schon von Anfang an, kenn ich so noch aus dem 80ern von der Maico.
Wenn man sich das Ankicken nochmal erleichtern will hält man den Dekohebel fest, und lässt ihn im richtigen Moment los - dann ist es ein Kinderspiel die 35er anzutreten...selbst im Sitzen.
