Elektrikproblem E-Starter
Moppedfahrer
ich habe mit meiner SE ein kleines Elektrikproblem: Wenn ich die Zündung anmache, leuchtet die Neutral Lampe und das Standlicht. Sobald ich aber den E-Starter drücke, klackt kurz das Relais, aber der Anlasser dreht nicht. Dabei geht dann auch die Neutral Lampe aus.
Das Mopped ist dann nur noch mit dem Kickstarter zum Laufen zu kriegen, fährt dann aber normal. Allerdings funktioniert beim Fahren der Drehzahlmesser nicht richtig (schwankt stark und geht hoch, sobald ich die Bremse ziehe). Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen muss?
Moppedfahrer
Moppedfahrer
3y3joe
Re: Elektrikproblem E-Starter
Deine Batterie ist zu schwach, kaputt oder ungeladen. Der Anlasser zieht ne Menge Strom. das heisst, wenn Du nur die Zündung anmachst reicht der Saft für dein Kontrollbirnchen. Aber sobald der Anlassser Saft will, bricht die Spannung zusammen an der Batterie, dann geht natürlcih auch dein Lämpchen aus.
Schließe mich an - zunächst mal die Batterie checkenKann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen muss?
Moppedfahrer
- Hat sich bedankt: 587 Mal
Moppedfahrer
ich glaube eigentlich eher nicht, dass es an der Batterie liegt. Das Problem trat auch auf, als die Batterie frisch von Ladegerät kam. Außerdem habe ich ja auch während der Fahrt Probleme, z.B. schwankender Drehzahlmesser. Das taucht aber nur dann auf, wenn ich bremse oder blinke.
Ich check heute aber auf jeden Fall nochmal die Batterie.
Wie alt ist die Batterie denn? Welche Marke? Ich habe mir mit .osch-Batterien 2 x die komplette Elektrik geschossen, inkl. abgerauchten Drehzahlmesser.Das Problem trat auch auf, als die Batterie frisch von Ladegerät kam
Am besten ist man mit Japan-Batterien bedient. Das alle Masse-Kontakte und sonstige Anschlüsse i.O. sein sollten versteht sich von selbst.
Das wiederum klingt nach einer Kontaktgeschichte....z.B. schwankender Drehzahlmesser. Das taucht aber nur dann auf, wenn ich bremse oder blinke.
Moppedfahrer
Also die Batterie ist eine Saito von Louis, vielleicht 6 Jahre alt. Wurde aber über den Winter immer na Ladegerät gehängt.
Wie alt?Also die Batterie ist eine Saito von Louis, vielleicht 6 Jahre alt.
Alter!
Aber gut - wenn die echt noch i.O. ist ( was ich fast nicht glauben kann )
Kauf Dir ´ne neue Batterie, und probier´s aus...Also die Batterie ist eine Saito von Louis, vielleicht 6 Jahre alt. Wurde aber über den Winter immer na Ladegerät gehängt.
Wenn es dann immer noch nicht geht, kann man mal weiter forschen
Wäre ( und war - Dank dem Forum hierKauf Dir ´ne neue Batterie,
Vor allem bei dem genannten Alter.
@Moppedfahrer
Was kostet ne neue? 20 - 25 €.....Ein aktzeptabler Betrag, wie ich finde.
