Kickstarter schlägt gegen Fussrastenhalterung
oscar_Halbfeld
Guten Abend zusammen,
ich bin seit zwei Monaten glücklicher Besitzer eine DR350S, Baujahr 1990. Beim Starten schlägt jedoch der Kickstarter gegen die Fussrastenhalterung und ich fürchte, dass die Schrauben und Innengewinde dieser Belastung nicht dauerhaft standhalten. Hat jemand Erfahrung mit einem derartigen Problem gemacht und wie wurde damit umgegangen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen,
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz
Oscar Halbfeld
Oscar Halbfeld
Re: Kickstarter schlägt gegen Fussrastenhalterung
Versuch doch mal den Kickstarter von der Welle zu nehmen und um einen Zahn zu versetzen - dann dürfte das Problem gelöst sein..
Dakaristi
Moin Didi
Ich tippe eher auf den falschen Kicker ... da gibt es zwei Versionen
Teldungsche Grüße
Teldungsche Grüße
Wusste ich nichtIch tippe eher auf den falschen Kicker ... da gibt es zwei Versionen
Gruß an die Front - halte durch!
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Ja, einen langen und eine "Kurzversion" (Nein Dieter, Du musst darauf nix antwortenIch tippe eher auf den falschen Kicker ... da gibt es zwei Versionen
Wusste ich nicht
Aber ist die Länge nicht egal, wenn er gegen die Halterung schlägt?
Der "Kurze" ist nicht so kurz, dass er daran vorbei kommt.
V
Daher würde ich ausnahmsweise Dieters Vorschlag favorisieren
Dakaristi
Hi Dumbo,
ich hatte das Problemchen mal ...der Kurze biegt sich erst später nach außen und kratzt an der Fußraste oder am Träger weiß nich mehr genau wo
Gruß, Niko
Gruß, Niko
Hai Niko,
ich hatte vor langer Zeit - ganz zu Anfang meiner DR-Karriere beide verbaut.
Bei mir gab´s keine Probleme.
Ich hatte damals schon Fußrasten mit einer größeren Standfläche verbaut - ob die vielleicht kürzer waren
Dakaristi
Moin Dumbo
..hab noch mal nachdenkt, und zwar blieb der Kicker zu Anfangs beim Durchtreten an der der Befestigungsschraube des Fußrastenhalter hängen.. als wenn der Kicker zu weit auf der Welle platziert war. Es verbesserte sich nach abgetragenem Material vom Kicker zunehmend ..und mit dem, ich glaub sogar das war der Längere Kicker ging es dann ohne Probleme ...
Wahrscheinlich hattest Du die DR die mit beiden Versionen klar kam .... frag mich nur warum es da überhaupt Unterschiede bei den Kickern gab ...
Gruß, Niko
Gruß, Niko
Bin nur froh das ich nen langen hab....Ja, einen langen und eine "Kurzversion" (Nein Dieter, Du musst darauf nix antworten![]()
Ich hab absolut keine Ahnung....Wahrscheinlich hattest Du die DR die mit beiden Versionen klar kam .... frag mich nur warum es da überhaupt Unterschiede bei den Kickern gab ...
Wie gesagt - bei mir haben beide gepasst.
Wenn ich Oscar´s Post richtig deute, schlägt der Kicker gegen die Fußrasten / -Aufnahme.
Das würde eigentlich schon für einen falsch positionierten Kickstarterhebel deuten....
Vielleicht schreibt Oscar noch mal was dazu...
