Kickstarter "polstern"?
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Das man ein Motorrad mit Stiefeln antreten sollte ist eigentlich kein Geheimnis.
Aber was ist, wenn es doch mal mit dem Gartenschlappen angetreten werden soll?
Soweit die Einleitung :rolleyes:
Es geht darum, dass ich den Kickstarter gerne etwas polstern, dämpfen, geschmeidiger usw. machen möchte. Fällt mir gerade schwer in Worte zu fassen.
Viele Kickstarter haben ja einen Gummi, ähnlich des Schalthebels bei der DR. Aber für die DR 350 scheint es da nichts zu geben, zumindest finde ich nichts. Ebenso fällt mir da keine Sinnvolle, und halbwegs haltbare, Lösung zum selberbasteln ein.
Und da kommt vielleicht ihr ins Spiel:
Habt ihr eine Idee?
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Re: Kickstarter "polstern"?
Habt ihr eine Idee?
Naaaaa - wo ist denn mein kleiner Bastelwastel.
Meinem Dieterchen fällt doch bestimmt was ein :wavey:
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
Habs nicht gemacht aber ich würde vermuten dass ein Gartenschlauch passt
uli
Beitrag von uli »
passt da nicht so ein Kickstartergummi von ner alten MZ?
https://www.akf-shop.de/Oldtimer-Exoten ... m6EALw_wcB
Gruß Uli
barthoxx
Beitrag von barthoxx »
Das kleine dicke Dieterchen hat ein dickes, großes Nickerchen gemacht gehabt :) :) :thumbup:
Muß ja auch mal sein, nä?! :) :) :) ;)
Zum Thema:
Wenn einem die Optik egal ist kann man nen Gartenschlauch versuchen. Ansonsten würde ich zu einem klassischen Kickstartergummi raten, wobei es da beim Kicker von der DR 350 zu Problemchen kommen könnte:
Die Form des Metalls da wo der Stiefel aufliegen sein tuHn tun soll ist asymmetrisch...ob da ein aufgedrückter Kickstartergummi langfristig hält wage ich zu bezweifeln.
Wenn dann wohl nur mit viel Silikon und zwei Schlauchbindern.
BrummBrumm
Danke für die guten Tipps!
Ich werde die Idee mit dem Gartenschlauch probieren.
Dafür kaufe ich aber ein Stück Schlauch, welches etwas weniger kacke aussieht wie mein Gartenschlauch ;)
Ich hoffe nicht zu vergessen zu berichten.
Autoverwerter in der Nähe? Dann gugg nach einem passenden Stück Kühlerschlauch...die gibbet auch in "dünn"
BrummBrumm
Hab heute im Obi 0,5 m Meterware Schlauch gekauft in 1/2 Zoll. Kostete dann ca. 1,30 €
Zu Hause dann den Heißluftfön kurz angeworfen und übergezogen.
Das offene Ende dann noch mit etwas "Shoo Goo" abgedichtet (Klasse Zeug für alles mögliche, benutze ich seit 25 Jahren das Zeug, früher zum Skateboardschuhe flicken) - googelt es mal!
Der Schlauch sitzt so fest, dass ich es erstmal ohne eine Schelle etc. versuche.
Wenn es nicht funktioniert, oder nicht lange, gebe ich nochmal Rückmeldung!
uli
Beitrag von uli »
Shoo goo,
ich verwende seit Jahren das hier:
https://www.amazon.de/Unbekannt-Langlau ... GSFVYSWQJS
scheint ähnlich zu sein.
Gruß Uli
