Seite 1 von 2
Kickstarter "polstern"?
Verfasst: 04.05.2020 18:33
von BrummBrumm
Das man ein Motorrad mit Stiefeln antreten sollte ist eigentlich kein Geheimnis.
Aber was ist, wenn es doch mal mit dem Gartenschlappen angetreten werden soll?
Soweit die Einleitung
Es geht darum, dass ich den Kickstarter gerne etwas polstern, dämpfen, geschmeidiger usw. machen möchte. Fällt mir gerade schwer in Worte zu fassen.
Viele Kickstarter haben ja einen Gummi, ähnlich des Schalthebels bei der DR. Aber für die DR 350 scheint es da nichts zu geben, zumindest finde ich nichts. Ebenso fällt mir da keine Sinnvolle, und halbwegs haltbare, Lösung zum selberbasteln ein.
Und da kommt vielleicht ihr ins Spiel:
Habt ihr eine Idee?
Re: Kickstarter "polstern"?
Verfasst: 04.05.2020 19:19
Habt ihr eine Idee?
Naaaaa - wo ist denn mein kleiner Bastelwastel.
Meinem Dieterchen fällt doch bestimmt was ein
Verfasst: 04.05.2020 20:10
von CombatWombat
Habs nicht gemacht aber ich würde vermuten dass ein Gartenschlauch passt
von uli
passt da nicht so ein Kickstartergummi von ner alten MZ?
https://www.akf-shop.de/Oldtimer-Exoten ... m6EALw_wcB
Gruß Uli
Verfasst: 04.05.2020 20:42
von barthoxx
Verfasst: 04.05.2020 21:52
Das kleine dicke Dieterchen hat ein dickes, großes Nickerchen gemacht gehabt
Muß ja auch mal sein, nä?!
Zum Thema:
Wenn einem die Optik egal ist kann man nen Gartenschlauch versuchen. Ansonsten würde ich zu einem klassischen Kickstartergummi raten, wobei es da beim Kicker von der DR 350 zu Problemchen kommen könnte:
Die Form des Metalls da wo der Stiefel aufliegen sein tuHn tun soll ist asymmetrisch...ob da ein aufgedrückter Kickstartergummi langfristig hält wage ich zu bezweifeln.
Wenn dann wohl nur mit viel Silikon und zwei Schlauchbindern.
Verfasst: 05.05.2020 19:40
von BrummBrumm
Danke für die guten Tipps!
Ich werde die Idee mit dem Gartenschlauch probieren.
Dafür kaufe ich aber ein Stück Schlauch, welches etwas weniger kacke aussieht wie mein Gartenschlauch
Ich hoffe nicht zu vergessen zu berichten.
Verfasst: 06.05.2020 16:17
Autoverwerter in der Nähe? Dann gugg nach einem passenden Stück Kühlerschlauch...die gibbet auch in "dünn"
Verfasst: 06.05.2020 20:28
von BrummBrumm
Hab heute im Obi 0,5 m Meterware Schlauch gekauft in 1/2 Zoll. Kostete dann ca. 1,30 €
Zu Hause dann den Heißluftfön kurz angeworfen und übergezogen.
Das offene Ende dann noch mit etwas "Shoo Goo" abgedichtet (Klasse Zeug für alles mögliche, benutze ich seit 25 Jahren das Zeug, früher zum Skateboardschuhe flicken) - googelt es mal!
Der Schlauch sitzt so fest, dass ich es erstmal ohne eine Schelle etc. versuche.
Wenn es nicht funktioniert, oder nicht lange, gebe ich nochmal Rückmeldung!
Verfasst: 06.05.2020 21:23
von uli
Shoo goo,
ich verwende seit Jahren das hier:
https://www.amazon.de/Unbekannt-Langlau ... GSFVYSWQJS
scheint ähnlich zu sein.
Gruß Uli
