SHC Federgabel Simmering tauschen
Hallo, bei meiner DR 350 von 93 hab ich das Problem, dass die Federgabel Ölt.
Da Sie längere Zeit auf dem Montageständer stand vermute ich, dass es die Dichtlippe vom Simmering abgerissen hat.
Jetzt zu meiner eigentlichen frage:
weiß jemand die Füllmenge/Füllhöhe der SHC Federgabel und hätte eventuell auch eine Explosionszeichnung davon?
hab schon im Werkstatthandbuch danach geschaut aber nichts gefunden.
Danke schonmal für die Antworten
Gruß timi
Gruß timi
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: SHC Federgabel Simmering tauschen
Hallo Timi
Da hat der @el_lobo doch vor kurzem was gepostet
Explosionszeichnug findest du im teile Katalog
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
Kolumbien:
DL1050DE BJ24
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
AN80 BJ93
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
Kolumbien:
DL1050DE BJ24
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
AN80 BJ93
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es der Auflistung richtig entnehme wär es ja dann die SH richtig?
Muss ich jetzt noch irgendetwas an dem Beitrag umstellen auf erledigt/beantwortet?
Hi, eine Frage hätte ich da noch,
lässt sich die Rep. Anleitung von der normalen Teleskopgabel auf die SHC übertragen?
bis auf den Zylinder mit der Höhenverstellung sind sie ja gleich/ähnlich aufgebaut.
Danke schon im voraus.
Gruß timi
Gruß timi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das eine ist 'ne Up Side Down Gabel (An der SHC),
und das andere ist eine "normale" Teleskopgabel. (Alle anderen DR350)
Das sind zwei völlig verschiedene Prinzipien!
Die sind alles andere als ähnlich aufgebaut ...
Hallo Timi,
wichtig ist, dass du die Nr. 25 der Zeichnung nicht zerlegst. Die Nr. 25 lässt sich als komplete Einheit demontieren und wieder montieren.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Das die SHC ne Upside Down ist und die bisschen anders ist hatte ich auf dem Schirm,
bin aber rein nach den Explosionszeichnungen und den Teilen gegangen. :/
Und Andreas danke für den Tipp!
- su.sann
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hall zusammen,
ich häng mich mal an den Thread dran, weil Nr. 25 an meiner DR / SHC leckt. und zwar an diesem Zylinderdingsda habe es nun als gebrauchtes Ersatzteil gefunden: und auch schon vermutet, dass es am besten "komplett" getauscht wird, wie Staubteufelchen netterweise schon geschrieben hat:
Danke schön falls jemand noch genaueres weiß
Susanne
nun meine Fragen:Hallo Timi,
Gruß, Andreas
- was genau ist das für ein Teil
was alles umfasst die komplette Einheit - man sieht in dem Katalogbild nicht, wie es nach dem Zylinder weiter geht
wie genau tausche ich das - an der Gabel oben die Ölschläuche und am Ende...
Susanne
freedom is something you create
Hallo su.sann,
am gezeigten Zylinder, kannst du den hinteren SHC-Teil (= das hintere Federbein samt Geschläuch) vom vorderen SHC-Teil (= den Gabel-SHC-Einsätzen samt Geschläuch an der Trennfuge des Zlinders trennen. Also nicht die Schläuche entfernen, sondern den Zylinder teilen.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
