Blinkerschalter
Rassek
Blinkerschalter
Beitrag von Rassek »
Hallo, ich suche dringend einen Blinker Schalter. ein neues Relais hat nicht zur Funktion verholfen.
Bj. der DR 350 ist 1994, wer so etwas abzugeben hat bitte melden.
F-M
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Blinkerschalter
Beitrag von toqunare »
Hallo Rassek,
hast du auch die dazu gehörigen Kabel durchgemessen und die Kontakte der Steckverbinder sauber gemacht? Auch die Schalteramatur mal öffnen und mit Elektroreiniger duschen kann nicht schaden
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Rassek
Re: Blinkerschalter
eigentlich sehen alle Kontakte gut aus und einmal getrennt habe ich sie auch.
WD 40 müsste auf funktionieren oder?
Dann gehe ich morgen noch mal ran.
Danke und Gruß
F-M
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Re: Blinkerschalter
Der optische Eindruck kann täuschen...
Alle Kabel mal auf "Durchgang" prüfen und dabei auch ordentlich an den Kabeln wackeln (hier ist eine 2. Person sinnvoll :) )
Haben sie denn schon mal funktioniert?
Und... welche Leuchtmittel sind denn verbaut?
die Originalen, oder LED´s
Rassek
Re: Blinkerschalter
Hallo, danke erstmal für die Tips.
Eigentlich wollte ich es nicht zugeben aber ich "oute" mich trotzdem.
Das Neu gekaufte Relais hat die gleiche Steckeranordnung aber anscheinend eine andere Belegung.
Da der Original Stecker direkt gepasst hat habe ich das nicht in Verdacht gehabt.
Mit einer Brücke und einem verdrehten Aufstecken des Original Steckers habe ich das Problem behoben.
Bei dem diesjährigen "Wuppenduro" wird sie sich beweisen müssen.
F-M
