Blinkerschalter
Verfasst: 19.04.2022 15:55
von Rassek
Hallo, ich suche dringend einen Blinker Schalter. ein neues Relais hat nicht zur Funktion verholfen.
Bj. der DR 350 ist 1994, wer so etwas abzugeben hat bitte melden.
F-M
Re: Blinkerschalter
Verfasst: 19.04.2022 16:50
von toqunare
Hallo Rassek,
hast du auch die dazu gehörigen Kabel durchgemessen und die Kontakte der Steckverbinder sauber gemacht? Auch die Schalteramatur mal öffnen und mit Elektroreiniger duschen kann nicht schaden
Gruss
Re: Blinkerschalter
Verfasst: 19.04.2022 20:30
von Rassek
eigentlich sehen alle Kontakte gut aus und einmal getrennt habe ich sie auch.
WD 40 müsste auf funktionieren oder?
Dann gehe ich morgen noch mal ran.
Danke und Gruß
F-M
Re: Blinkerschalter
Verfasst: 19.04.2022 21:11
Der optische Eindruck kann täuschen...
Alle Kabel mal auf "Durchgang" prüfen und dabei auch ordentlich an den Kabeln wackeln (hier ist eine 2. Person sinnvoll
Haben sie denn schon mal funktioniert?
Und... welche Leuchtmittel sind denn verbaut?
die Originalen, oder LED´s
Re: Blinkerschalter
Verfasst: 23.05.2022 13:14
von Rassek
Hallo, danke erstmal für die Tips.
Eigentlich wollte ich es nicht zugeben aber ich "oute" mich trotzdem.
Das Neu gekaufte Relais hat die gleiche Steckeranordnung aber anscheinend eine andere Belegung.
Da der Original Stecker direkt gepasst hat habe ich das nicht in Verdacht gehabt.
Mit einer Brücke und einem verdrehten Aufstecken des Original Steckers habe ich das Problem behoben.
Bei dem diesjährigen "Wuppenduro" wird sie sich beweisen müssen.
F-M
