Benzin im Öl
Schwill_tiger
Benzin im Öl
Beitrag von Schwill_tiger »
Moin Freunde,
ich habe die Gute (350 SE) gestern aus dem Winterschlaf geholt. Dazu musste ich nur den Vergase leer laufen lassen und zwei mal starten.
Bin dann erstmal durch die Gegend gefahren und hab nach 15 km mal den Öl-Stand kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen, dass das Öl super dünnflüssig ist und der Stand auch viel zu hoch. Scheinbar ist richtig viel Benzin ins Öl gelaufen. Hier im Forum habe nach kurzer Suche, nix dazu finden können.
Beim Vergaser wurden übrigens letztes Jahr in der Werkstat das Nadelventil erneuert und der Schwimmer ist auch in Ordnung, eine Ukltraschallreinigung wurde ebenfalls durchgeführt.
Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Benzin im Öl
Beitrag von toqunare »
Benzin kommt wohl vom Vergaser bevor die Schwimmernadel getauscht wurde
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Hat sich bedankt: 618 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Benzin im Öl
Wäre auch meine Vermutung gewesen.
Neues Öl rein, und beobachten :)
Schwill_tiger
Re: Benzin im Öl
Ah sry, hatte ich vergessen zu sagen, das Öl wurde damals auch getauscht. Allerdings stand die Maschine nach der Reparatur den kompletten Winter mit Benzinhahn auf ON….. war dumm von mir😅
Meint ihr es lag dann daran? Dann tausche ich am Wochenende mal aus und beobachte … Bericht folgt..
Re: Benzin im Öl
Welches Öl, und welche Menge wurden denn reingefüllt?
Wurde der Ölfilter auch gewechselt?
Was genau heißt denn "viel zu hoch"?
Bei meiner war der Benzinhahn die letzten 19 Jahre nicht zu...
Da war noch nie dünnflüssiges Öl im Rahmen - höchstens mal nach 2 Stunden Dauerbelastung auf der Endurostrecke :rolleyes:
Schwill_tiger
Re: Benzin im Öl
1,9 l Castrol Power 10w 40 im August 2022, Filter wurde auch gewechselt. Ich hatte im Oktober dann allerdings noch mal etwas nachgekippt, denke so 300 ml 10 w40.
locker 3-4 Finger über dem rechteckigen Messbereich und die Suppe war so dünn, dass es optisch eher so aussah, als ob etwas Öl im Benzin war und nicht Benzin im Öl...
Re: Benzin im Öl
Ölmenge und Öl sind eigentlich okay.
Sicherheitshalber, oder hast Du vorher kontrolliert, ob etwas fehlt?
Di DR ist was Ölstand kontrollieren betrifft, eeeeeeetwas eigenwillig :rolleyes:
Je nach Fingerdicke wäre die Suppe ja fast wieder oben rausgekommen...
Das ist definitiv zu viel.
Wenigstens ist sie durch die dünne Brühe gut angesprungen :crazy:
Spaß bei Seite...
Ich würde mit der Ölsuppe keine großen Strecken mehr fahren.
Nur mal etwas warmlaufen lassen, das alte "Öl" raus - und abmessen, wieviel es ist.
Neues Öl rein, und dann akribisch beobachten (Auch den Spritverbrauch)
Schwill_tiger
Re: Benzin im Öl
Ja, das war auch sone Sache... dachte es wäre zu wenig drin, aber die 300 ml waren dann irgendwie auch wieder viel zu viel. Also da war der Stand dann auch ca. am oberen Rand des Messbereichs.
joo richtig merkwürig....
allright... werde ich so dann mal machen. Danke für den Support und ich halte euch auf dem Laufenden. Muss mal schauen ob ich es am Wochenende schaffe.
Schwill_tiger
Re: Benzin im Öl
So Moin, wollte mich ja noch mal zurück melden.
Bin nach dem Ölwechsel jetzt 30 km gefahren und bisher siehts soweit ganz gut aus. ich hoffe einfach mal, dass es so bleibt
Re: Benzin im Öl
Dann drück ich Dir mal die Daumen, dass es so bleibt :good:
